Une 480 farceuse, ou en train de perdre la raison... Je ne sais pas trop...
Posté : mer. 29 nov. 2023, 21:14
Bonsoir! Heureux propriétaire depuis peu d'une 480 ES de 1988, je suis confronté à une avalanche de comportements électriques très... "créatifs". Si quelqu'un a déjà vu un comportement identique, merci de venir à mon aide. Et plus que tout, il me faudrait un schéma électrique d'une CEM 1, soupçonnée d'être à l'origine de mes soucis... Voici donc:
Dès que la batterie est connectée, les LP s'enclenchent... Impossible de les éteindre, sauf en ouvrant la portière passager...
Dès que l'on met le contact, les essuies-glaces (avant et arrière) essuient, sans jamais s'arrêter, sauf quand on ouvre la porte passager. Dans ce cas, la commande fonctionne (sauf pour l'essuie-glace arrière, cela aurait été trop simple). J'en déduis qu'il faut rouler sans la porte passager en cas de pluie, ce qui n'est quand même pas trop pratique...
La santé des pop-up est rétablie, ils fonctionnent! (ça nous change un peu du reste!
Par contre, à chaque fermeture de porte conducteur avec la clé, l'alarme se met à manifester sa joie de vivre... Si elle, elle est manifestement heureuse de vivre, mes oreilles et celles des gens passant alentours, le sont nettement moins....
Si on ouvre la porte passager (décidément...) l'alarme s'arrête....
(en même temps d'ailleurs que les LP...)
Le plafonnier de l'habitacle est aux abonnés absent, si on ouvre la porte conducteur. Par contre, il se porte comme un charme si on ouvre la porte passager.
Les divers contacts ont été nettoyé aussi bien que possible. La carte CEM ouverte, et une piste du circuit endommagée réparée. Par contre, l'auto test de la CEM indique qu'elle reste en défaut (sonnerie de 5 secondes).
Bref si quelqu'un a des idées, ce serait volontiers. Au cas où, quelqu'un aurait-il un briquet?
Merci pour votre lecture et cordiales salutations. Pierre
