Voyant SRS allumé
Posté : dim. 25 août 2024, 18:14
par Nerrick
Hej,
Sur la GT ...
J'ai le voyant SRS (rouge) qui est allumé. Je suis quasi certain de ne pas avoir démonté le volant ... car je n'arrive toujours pas à desserrer l'écrou. Donc en théorie, la possibilité d'avoir abimé la piste est nulle. J'ai juste enlevé la partie klaxon airbag ... et j'ai bien sûr reclipsé le connecteur de l'airbag.
J'ai pensé éventuellement à la piste fusible ... mais je ne sais pas lequel c'est.
Re: Voyant SRS allumé
Posté : dim. 25 août 2024, 19:33
par antgomez
avais-tu débranché la batterie? et attendu un bon 1/4 d'heure?
si oui tu as peut être une panne
si non, tu as enregistrer une panne car les calculo d'Rbag sont encore alimentés même quand le contact est coupé.
dans ce cas, le témoin devrait s’éteindre après qq mise du contact ou alors tu efface le defaut.
Mais , je n'ai que des phases 1 et je ne sais pas comment on fait.
Posté : jeu. 29 août 2024, 21:15
par Tibo_RB
J'ai le même symptome que toi , depuis des années ....
le volant n'a jamais été démonté non plus, mais je pense que la piste peux lacher, ou les cosses peut etre s'oxyder.
j'ai démonté l'ampoule pour ne plus avoir le voyant rouge.
J'ai du coup un peu délaissé cette histoire. sur d'autres modèle cette panne est connue (fiat punto 1) et la "bande" ayant pkusieurs pistes j'ai lu qu'on pouvait utiliser celles inutilisées ... aucune idée si sur nos volvo le montage est similaire.
on trouve des pistes de toute sorte sur Ali .......
Posté : sam. 07 sept. 2024, 18:19
par Nerrick
J'ai oublié que j'ai "utiliser" la 480 avec le bloc airbag démonté. C'est à dire que le contact a été mis et le moteur a tourné alors que le bloc airbag du volant était démonté.
Depuis, je l'ai remonté, mais il y a probablement un reset à faire.
Mais je ne sais pas comment.
Posté : dim. 08 sept. 2024, 15:28
par Nerrick
Bon, je ne sais pas si c'est en faisant le reset sur la blackbox ou le fait d'avoir fait toucher le + et le - (sans la batterie hein) mais le voyant est éteint maintenant
Posté : dim. 08 sept. 2024, 17:40
par vtec
Faire toucher les câbles + et - de la batterie (débranchées!) n'est pas anodin et peut éventuellement faire s'effacer les mémoires de défauts des boitiers électroniques effectivement
Posté : lun. 30 juin 2025, 17:12
par Majoie
Nerrick a écrit : ↑dim. 25 août 2024, 18:14
Hej,
Sur la GT ...
Si le voyant SRS reste allumé malgré le fait que tu n’aies pas démonté le volant lui-même, il est possible que l’alerte vienne simplement du fait d’avoir débranché puis rebranché le connecteur de l’airbag. Le système est très sensible, et meme une simple coupure momentanée peut etre détectée comme un défaut.
Si le contact était sur "ON" lorsque tu as débranché l’airbag, cela peut suffire à allumer le voyant.
Assure-toi que le connecteur de l’airbag est bien enfoncé et clipsé correctement.
Une fois le problème réglé, le voyant ne s’éteint pas tout seul. Il faut passer un coup de valise OBD pour effacer le défaut enregistré.
Si tout te semble bien rebranché et que tu es certain de ne pas avoir abimé la nappe spiralée, un passage rapide à la valise te permettra d’y voir plus clair.
