Sonde de température d'eau pour l'ordinateur de bord
abe
Message par abe » jeu. 21 avr. 2005, 21:06
salut, je voudrai savoir ou se trouve la sonde qui indique la temperature d'eau ?
car un copain a le probleme sur la sienne le ventilo fonctionne tres bien mais l'affichage deconne reste en cold pendant un certain temp puis viens a 70 degres d'un seul coup et redevien en cold ETC...
480 turbo de 94 !
Yvan
Message par Yvan » ven. 22 avr. 2005, 00:35
Selon un certain Pik@ ( :lol: ;-) ) derrière la culasse......(indciation pour le b18ep, pour les autres, je ne peux pas trop te dire...... newbie powaaa :oops: )
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
berocal
Message par berocal » ven. 22 avr. 2005, 23:33
sur une 480 turbo 1.7l, la sonde se trouve sur la culasse, pres de la bougie , coté batterie, contrôle sa résistance, si c ok, vérifie le câblage.
sonde T° eau
Message par bernard leclerc » sam. 23 avr. 2005, 02:49
Attention! il existe deux sondes:
celle qui informe l'ecu d'injection, à l'avant de la culasse,prés du régulateur de ralenti et du delco.
celle qui informe le thermométre de l'ordinateur, sur culasse à l'arrière, près du delco
abe
Message par abe » dim. 24 avr. 2005, 19:31
merci a vous pour ces presieuce information.
480 turbo de 94 !
macdriverz
Capteur de tempé ldr donnant l'info sur le tableau de bord.
Message par macdriverz » mar. 25 oct. 2005, 11:07
Je n'ai pas d'ordi de bord ma apparement il y aurait 2 capteurs de températures differents, je m'explique :
Celui qui donne l'info à l'aiguille et celui qui donne l'info au voyant "température haute"
C'est pour diagnostiquer un probleme de pompe à eau qui semble ne plus tourner, en effet, mon voyant reste allumé moteur tournant et je pense que ce n'est pas un faux contact.
440 GL de 92 B18Kp 250 000Km
KLBKX023E0C312209
crocodile92
Message par crocodile92 » sam. 12 nov. 2005, 22:34
regarde pres de la durite de chauffage la grosse celle qui est isolée avec de l'alu au dessus il y a un fil avec une cosse elle doit etre debanchée j'ai déja eu le probleme sur la mienne
macdriverz
Message par macdriverz » jeu. 17 nov. 2005, 13:04
Ok, merci, je vais regarder.
KLBKX023E0C312209
Message par dacascos » jeu. 20 mars 2008, 22:17
Sur les 1.7 turbo phase 2, la sonde se trouve bien en dessous de la tête de delco ?
Message par boudav67 » jeu. 20 mars 2008, 22:55
il y en a deux
tu cherches laquelle?
ODB ou ECU
Message par dacascos » jeu. 20 mars 2008, 23:30
La sonde d'eau d'OBD
Message par matteo69 » jeu. 20 mars 2008, 23:42
c est celle derrier coté collecteurs et durites de chauffage
Message par dacascos » jeu. 20 mars 2008, 23:48
Bah, pas vu sur la turbo, pas comme les atmo ce moteur là :evil:
Message par matteo69 » ven. 21 mars 2008, 00:11
mais si c est au memme endroit, des fois ya de la durite devant qui gene, ou peut etre un cache sur la cosse
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 00:23
J'te dis que non et pi c'est tout.
Je pense que sur la turbo elle est en dessous de la tête de delco car y'a une sonde qu'il y a pas sur la GT
Message par matteo69 » ven. 21 mars 2008, 00:49
c est peut etre une turbo modifiée que tu as, ou une turbo avec un moteur de 5 GTT
Message par Ben » ven. 21 mars 2008, 10:34
voila la sonde temp eau ODB, normalement tu peux pas la louper :
en revanche l'autre dont tu parles je ne sais pas ce qu'elle fait :
ce qui est quand même étrange c'est que celle décrite comme une sonde d'eau pour l'ODB ne me parait pas être en contact avec le LR là où elle se situe...on nous mentirait ? :mrgreen:
Message par boudav67 » ven. 21 mars 2008, 11:00
je dirais plutot celles ci
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 11:01
La première sonde, c'est pas du tout celle pour l'eau ben, je sais pas ce que c'est, mais c'est pratiquement sure que c'est pas pour l'eau, c'est lié au turbo en tout cas, moi, je crois même pas l'avoir sur turbo phase 2 ;-)
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 11:09
Merci boudav, celle de droite çà doit bien être celle pour l'ODB et l'autre, classique pour la gestion moteur
Sur les atmos, la sonde pour l'ODB est placée à l'arrière du bloc, en face de la sonde de gauche ;-)
Message par Ben » ven. 21 mars 2008, 11:21
mais oui tu as raison ça me revient elle est lié indirectement à l'eau puisque je crois que c'est celle qui commande la pompe à eau additionnel (enfin commande, donne des informations pour, plutôt)
et effectivement à la lumière de la photo de david, maintenant c'est clair, c'est bien celle planquée dessous, sur ma deuxième photo que tu cherches ;-)
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 11:30
C'est donc bien la sonde température ODB qui donnerait les infos à la pompe auxiliaire aussi ???
Message par boudav67 » ven. 21 mars 2008, 11:48
non, c'est pas celle ci qui donne l'info a la pompe
mais celle ci je crois
Message par Ben » ven. 21 mars 2008, 12:07
je sais plus
en plus la gestion de cette pompe à eau varie suivant les millésimes :roll:
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 12:19
Oui, elle doit varier, boudav, tu pourrais me livrer la photo en plus gros ?
