ECU : quel modèle pour quel millésime ?
Posté : mer. 24 janv. 2007, 09:16
par Asarus
A priori les boitiers electroniques changent selon le millésime de la 480. Sur les turbo, j'ai vu des "mauves", des "oranges", etc..
1* Est ce qu'on peut faire un petit résumé de la couleur, ref bosch, ref Volvo selon les millésimes ?
1bis* Ma Turbo du 09/1991 a le châssis 569942; je dois avoir quelles couleurs et refs ?
2* Entre les différentes versions, est ce qu'il s'agit juste d'un changement d'eprom (qui contient la cartographie) ou bien il y a plus que ça ? Si ce n'est qu'un changement d'eprom, alors n'importe quel jeu de boitiers pour Turbo est utilisable pour une reprogrammation logiquement... quelqu'un confirme ?
Posté : mer. 24 janv. 2007, 10:35
Volvo indique que les interversions sont impossible mais bon ...
il est sur que certain fonction qui différent sont géré par l'écu je pense notamment à la gestion de pompe à eaux électrique.
pour t'y retrouver dans les ECU il y a une fiche technique (enfin je crois), sinon j'ai fait ce petit tableau d'après mes données mais attention je n'ai aucune assurance concernant la véracité de ce qu'il annonce
Posté : jeu. 25 janv. 2007, 13:54
par Asarus
Je vais vérifier ce week end sur ma voiture pour confirmer ce petit tableau
Posté : jeu. 25 janv. 2007, 15:46
en fait j'ai un doute sur la précision des dates, puisqu'on a ici même des voitures qui ont un N° de série et une date de première mise en circulation qui ne colle pas avec ce tableau.
maintenant les n° de série et les correspondances ECU émane de docs volvo même si ça n'exclut rien, normalement c'est sensé être fiable.
Posté : dim. 28 janv. 2007, 14:50
par Asarus
Je viens de regarder sur ma Turbo...
Du côté passager, j'ai trouvé le boitier "Jetronic" avec les références suivantes :
0 280 000 942
Made in Spain : 454 440
Il est rouge/rosé
Mais je me demande où est le deuxième boitier par contre ?
Posté : dim. 28 janv. 2007, 20:52
dans la console centrale sous le tdb.
Posté : dim. 28 janv. 2007, 21:27
par Asarus
Merci je vais regarder ça
Posté : sam. 17 févr. 2007, 17:04
par Asarus
Posté : ven. 23 févr. 2007, 13:43
par Zanasea
Excusez moi de poser cette question ici, mais est ce qu'il est au même endroit sur une 460 phase 1 (de 90)?
Je sais que sur les phases 2 (apres 94), il est au niveau du reservoir de liquide de frein fixé sur le logement de la tete d'amortisseur coté conducteur...
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:32
par Zanasea
Oui il est au même endroit, je vien de regarder.
Mais mon boitier en en plastique rangé dans un logement de plystyrène.
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:40
Il y a deux calculos sur une turbo :
Un en plastique noir (celui que tu as trouvé) pour l'allumage et la suralimentation
Un autre à l'AVD (de l'autre côté des pieds du passager, un peu le longe de la planche de bord à droite de la boite a gants en fait) qui gère l'injection
je suppose que c'est pareil sur une 460
Posté : ven. 23 févr. 2007, 16:15
par Zanasea
Ok merci, je retournerai voir lorsque il arretera de pleuvoir
Donc celui en plasitque si il est reprogrammé peut faire gagner de la puissance ?
Posté : ven. 23 févr. 2007, 16:17
Oui
Posté : ven. 23 févr. 2007, 17:57
par Zanasea
Je l'ai trouvé (boitier bosch en metal).
il était bien là.
