Page 1 sur 3
				Sonde de température d'eau
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:03
				par thance
				Bon, je me décide a faire un post car je voudrais en savoir plus sur cette histoire de cold start sensor.
Donc pour reprendre l'histoire, un ami flammand, celui a qui j'ai vendu la 440 Turbo phase 2, m'as certifié que le coupable de nos démarrages plus long était ce fameux cold start sensor, ou sonde de température de démarrage/moteur.
Il l'avait déjà fait sur sa 480 qui mettait aussi du temps a démarrer par tous les temps et qui, après le changement de cette fameuse sonde, démarrait au 1/4 de tour, ainsi que la 440 et plusieurs de ses amis on remarqué le fait.
Cette sonde coutant 46€ HT, et je ne sais pas tout à fait ou elle est, j'attends de voir si des gens on déjà effectué l'échange ou déjà entendu parler de ce prob.
Selon ses dires, cette sonde fonctionnant mal ferait 3kohm, et fonctionnant bien 9kohm.
Sa ref serait : 3433477
Toutes les infos sont bonnes à prendre...
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:12
				par dacascos
				C'est pas tout simplement la sonde température d'air ?
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:15
				par thance
				Je sais pas...
Le magazinier m'as dit sonde de température moteur...
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:16
				la référence que tu donnes n'est autre que celle de la sonde de température eau pour moteur turbo (devant le moteur sur la droite face à ce dernier), effectivement si elle est défaillante ça peut induire des pb de démarrage.
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:17
				par nicostet42
				C'est que valable pour les turbo?
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:19
				par thance
				Ben, tu saurais me faire une photo avec la sonde entourée?
Nicostet42, je sais pas trop...
				par Vince
				Tu parles du temps un peu long avant la mise en route du moteur quand on tourne la clé ?
Sur la 460 du paternel, ce temps a toujours été un peu long (genre 4 ou 5 tours de démarreur) et sur ma ES, il faut aussi attendre facile 4 tours de démarreur.
Je pensais que ce temps était normal, genre pour lubrifier un coup le moteur avant de le lancer.
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:20
				par thance
				Ouais exactement...
En fait apparement non...
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:21
				oui je sais le faire
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:22
				par thance
				Et tu veux bien me le faire?
				par Vince
				Si on parle bien de la même chose, ce n'est pas que pour les Turbo...
Sachant qu'à l'issue des 4 ou 5 tours de démarreur, elle démarre au quart de poil, et ce sans toucher à l'accélérateur...
				par nicostet42
				Alors là, ça m'intéresse, car c'est le symptôme que j'ai et que j'aurais aimer résoudre (pour économiser mon démareur, le pauvre...)
C'est pour ça que se serait bien de savoir si c'est juste pour turbo ou tous les moteurs...
Pareil
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:24
				par thance
				Oui c'est ça en fait, le démarreur tourne un peu dans le vide comme ça, et elle prend d'un coup...
Donc à mon avis il tourne pendant ce temps la..... Pour rien
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 15:36
				la ref donnée par thance concerne les moteur turbo, mais cette sonde existe bien entendu sur tous les moteurs.
j'en ai achetée une dans une casse quand je cherchais à résoudre mon (ex)pb de ralentit, mais elle ne sont pas toute pareil. Celle que j'ai en stock et qui ne me sert pas est noire de marque siemens marquage dessus  97 300
 et 900-2. nico je pourrais te l'amener si ça fonctionne sur la tienne on s'arrangera
voila l'implantation entre autre de la sonde de température moteur :
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:01
				par Boris
				bizarrement la mienne démarrait tres bien avec la sonde débranché
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:08
				par thance
				P-e que le fait de la débrancher met la bonne valeur par défaut...
J'essayerai bien de la débrancher...
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:16
				Un truc me chifonne quand même.
Tu donnes 2 valeurs de sonde, mais elles sont a quelle température d'eau?? car cette sonde est une CTN (ou CTP) donc sa résistance varie en fonction de la température d'eau...et donc à froid de la température extérieure.
Et comme je te le disais par mp, qu'en est il des valeurs alors envoyées aux calculateurs??
Est ce que cela ne fait pas tourner en mélange trop pauvre après?? ou trop riche??
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:19
				par thance
				J'en sais pas plus...
Mais remplacer une vieille sonde par une nouvelle du même type, au pire ne devrait pas poser de problèmes... si?
A mon avis elle ne devient juste plus efficace au démarrage... Que ça soit a froid a chaud....
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:21
				Et pourquoi ca le fait sur toutes les Turbo série 2 et pas sur les phase 1??
Je sais que je t'ai déjà dit tout ça, mais je fais part de mes reflexions a la collectivité forumesque
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:22
				par thance
				Ben that's the question... La sonde est la même?
Le démarrage d'une ph1 dépend p-e moins de cette sonde, je sais pas trop...
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:34
				par nicostet42
				Ben a écrit :Celle que j'ai en stock et qui ne me sert pas est noire de marque siemens marquage dessus  97 300
Ok, je regarderai ce que j'ai sur la mienne
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:47
				on peut pas dire que la mienne (serie 1) démarre au quart de tour non plus, en tous les cas moins bien qu'a une époque.
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:53
				par JL-L
				pareil .. toujours eu une "tempo" de 2 secondes environ entre le coup de clef et le démarreur, mais pas plus .. et derrière, au quart de tour ...
 pour info, une CTN débranchée donne une résistance infini (donc non mesurable..) interpretée généralement comme - 60° ..
Comment est ce traduit par l'ECU ???? mystére ...
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:55
				il me semble bien que ça ne démarre pas quand elle est débranché sur la mienne ????
				Posté : mar. 06 nov. 2007, 16:58
				par thance
				La grosse question, quelqu'un a une turbo phase 2 qui démarre au 1/4, et qqun a-t-il déjà changé cette sonde par une neuve?
