tableau de bord reste allume
georges
Message par georges » lun. 25 févr. 2008, 16:53
deja bonjour 480 2 litres 1994
j ai eu un probleme d odb la semaine passee resolu je sais pas trop comment a force de chipoter dessus
maintenant plusieurs lampe du tabeau de bord reste allume meme contact coupe et meme quand je retire la fiche du contacteur
j avais trouve un schema mais j arrive plus a le retrouver merci a vous
il s agit des ampoules
pression d huile -frein -abs -injection- porte- batterie
j adore ce modele. votre site est super et je crois necessaire.
car bcp ne s y retrouve pas
XLBEX143EHC506193
15/03/1988
crashrunover
Message par crashrunover » lun. 25 févr. 2008, 18:47
démonte et regarde si une soudure n'aurait pas coulé, provoquant la mise sous tension inopiné des ampoules. ce que tu décris c'est les 5 ampoules en bas à droite en +, donc rien d'improbable, car les circuits sont assez proches.
TOE, Clim & Cuir.
georges
Message par georges » lun. 25 févr. 2008, 20:08
j ai essayer avec deux autres c le même problème
et je ne retrouve toujours pas sur le site le schéma interne du bloc
pourtant j étais sur de l avoir vu quelque part
XLBEX143EHC506193
15/03/1988
Message par Ben » lun. 25 févr. 2008, 20:23
je pense que ct dans les download du club europe
re, encore et toujours merci à eux ;-)
georges
Message par georges » mar. 26 févr. 2008, 19:19
bonjour
ben deja super pour le lien c génial et même un peu plus que ca.
autre chose concernant le problème que j avais . dans la boite a fusible il a un emplacement vide le numéro 20 et bien il y avait un fusible :oops:
des que l emplacement est vide les ampoules du bloc compteur refonctionne normalement
merci a vous
encore une fois dans les fiches du site de ben il y a de très bonne info sur le compteur
XLBEX143EHC506193
15/03/1988
