Brancher des interrupteurs en parallèle
- stalker
Hello tout le monde, j'envisage de monter un interieur semi cuir de ph2 sur ma 440 (marre de mes sièges défoncés)
Le hic c est que sur les ph2 les vitres electriques sont controlées à partir d'interrupteurs situés au niveau des portières, et non au niveau du frein à main comme c'est le cas actuellement
Ma question est plutot simple, je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser l'un et l'autre en branchant les interrupteurs des contreporte sur le systeme déja implanté anctuellement, ce qui permettrai de pouvoir utiliser les deux et donc de garder le fonctionnement originel.
Merci!!
Merci!!
Modifié en dernier par stalker le ven. 07 mars 2008, 16:59, modifié 1 fois.
- nicostet42
Faudrait les brancher en parallèle, mais c'est pas simple!!!
- nicostet42
Il y a 3 boulons pour chnger la console, tu doit pouvoir la changer sans que ça soit irréversible...stalker a écrit :je veux la conserver parceque je garde quand meme la voiture dans son état le plus proche de l'origine
Je vais garder l'interieur actuel sauf les sieges avant qui sont trop morts
Il y a un autre problème qui se pose avec un branchement en parallèle! Si, par exemple, une personne remonte une vitre avec l'un des boutons et qu'une autre personne veuille la redescendre en même temps avec l'autre bouton, a mon avis, ça fera de l'electricité indienne (signaux de fumée!)!!! A moins de brancher des diodes!
