Filtre d'habitacle (ou filtre à pollen)
Voila le souci : j'ai rechargé ma clim sur ma turbo de 91, et oh miracle : ca marche !!
Mais le puissance de la ventilation est insufisante...
L'air qui vient des buses est bien froid, mais sort très faiblement.
Question : y'a-t-il un filtre d'habitacle ?? Si oui, ou est-il ??
Si vous avez déjà eu ce problème, merci d'avance pour le tuyau !!
[ [/b]
[ [/b]
je suis à fond dans la clim en ce moement mais je ne crois pas qu'il y ai de filtre d'habitacle.
ta ventillation marche sur toutes les positions ?
ne serait il pas possible que le relais V max du VEM fasse des miséres ?
de ce coté la j'ai pas encore tout compris dsl
Bah si possible en option (certains l'ont ou en ont un maison n'est-ce pas Dave? ) il est situé sur l'entrée d'air sous le capot pres du pare-brise coté droit!! S'il y a un filtre tu pourras pas le louper!!!Ben a écrit :je suis à fond dans la clim en ce moement mais je ne crois pas qu'il y ai de filtre d'habitacle.
tout a fait ....
et si il est tout noir : a changer
par contre , tes 4 vitesses de ventilo fonctionnent ?
tu dois entendre le ventilo tourner a differents regimes normalement ...
sinon , autres possibilités :
moteur turbine fatigué
gaine plastique de ventil deboitée a un endroit dans le tableau de bord
Puissance ventilation
D'abord, merci à tous !!
Alors , dans le désordre :
Le ventilateur fonctionne bien sur les 4 vitesses : au bruit, je peux meme dire qu'il souffle correctement...
Le filtre: OK j'ai vu, mais ce n'est pas ca qui foire....
Je pense que la bonne réponse est: gaine de soufflerie déboitée dans le tableau de bord.
Vous allez me dire qu'il faut démonter le tableau ,non? Snif....
Si oui, on fait comment ? C'est grave , docteur ?
A moins que ce soit un problème de conception : Dans vos 480, la soufflerie est-elle éfficace ?
A +
A +
la soufflerie est pas top sur nos 480 ...
mais quand meme
pour verifier a certains endroits :
derriere la boite a gants ( elle ne tient qu'avec 4 vis ) , tu as accés au depart de la souflerie , et tu vois quelques manchons ...
ensuite , les garnitures sous le tableau de bord sont clipsées et tu y voit des gaines et manchons aussi ...
affaire a suivre ...
mais quand meme
Filtre d'habitacle by
Je crois avoir trouvé, "presque par hasard", un filtre d'habitacle pour nos 480 (ailleurs que chez Volvo).
Il est au catalogue de MANN. A priori, c'est aussi la marque qui fabrique les filtres à huile pour Volvo. Reste à savoir où on peut l'acheter ?
Pour comparer avec le filtre Volvo : fiche technique.MANN-FILTER CU 3411
UPC/EAN Code 4011558321901
Dimensions (mm) : 335.0 / 106.0 / 29.0
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
L'épaisseur fait davantage penser à un filtre à air qu'à un filtre à pollen, non ?
Filtre d'habitacle Volvo 480 TT
Salut à tous , je voulais savoir si la 480 TT avait un filtre d'habitacle ou un truc dans le genre ?
Car lorsque je mais en route la ventilation je retrouve pleins de petits bouts de mousse sur le tableau de Bord !!
La voiture n'as pas roulée pendant plusieurs années donc je pensent que si filtre il y a , il y a de forte chance qu'il soit mort !!
J'aimerais savoir ou le filtre se trouve et son prix approximatif .
Merci à tous VOLVOMENTVOTRE
ok
Bin il me semble que j'ais un gros troue béant !!!!
Quand aà demain j'ais un empéchement (copine )
Je te tien au courant si jamais je peu passé !
Je vais allé voir cette histoire de filtre de plus pré
- nicostet42
Moi je veux bien passer bricoler un momentdacascos a écrit :Oui, n'hésites pas, je pense que si c'est une voiture qui te passionne, tu sera content de venir faire un saut
Sinon, je pense pas que le filtre se décompose, car il n'est pas en mousse, mais c'est une sorte de coton qui se détâche quand il est bien usé...
Par contre, il se peut que l'ancien proprio ait placé un morceau de mousse à l'entrée du trou pour empécher les saletés de rentrer...
Le filtre à air se trouve à la place du trou en haut à gauche sur la photo:
(au dessus du cercle vert)
