Bonsoir.
J'ai un petit soucis avec les portières de ma 480 (notemment la porte passager), qui ne tiennent absolument pas la position ouverte (sauf si je me gare nez en avant dans une pente).
Existe t-il quelque chose à regler/changer/graisser/invoquer ?
[Portière] Comment les faire tenir ouvertes ?
- domi/56
Re: [Portière] Comment les faire tenir ouvertes ?
Bonjour
tu as besoins de changer cette pièce!
Je ne pense pas qu'un simple graissage fera l'affaire.
De plus, c'est certainement l'habillage tôle intérieure qui tient cette pièce qui doit-être déchiré
C'était mon cas!!
Une seule référence chez volvo cela fonctionne sur les deux portes.
C'était mon cas!!
- qech
merci !!
Elle se trouve dans la portière ou sur la coque ? C'est dur à changer ?
Je suis d'accord avec l'analyse de Domi. C'est malheureusement un problème récurrent.
Il y a une fiche tech qui pourrait t'aider : ici.
- qech
Merci !! Reste plus qu'à trouver la ref. Le montage n'a pas l'air trop dur.
[edit] : je me suis meballé, j'ai cru que c'était pour le changement, mais ce n'est que pour poser une tole de renfort. Mais est ce que ca va resoudre mon problème ?
Modifié en dernier par qech le lun. 01 juin 2009, 22:02, modifié 1 fois.
- domi/56
Non la pièce n'est pas dur à changer.
Elle se trouve entre les deux charnières de la porte fixé à la foi sur la caisse à la pièce n°7 par une goupille n°5 et sur la porte par deux vis fixées par l'intérieur du panneau (il faut démonté l'habillage de porte).
- Vince
La pose de la tôle peut être à mon avis difficile. Le garagiste qui avait réparé l'arrêt de porte sur Désirée avait découpé l'intérieur de la portière pour avoir un meilleur accès et l'avait resoudé ensuite... Pas très clean comme manip mais le renfort est costaud de chez costaud.
Je crois que j'avais fait une photo, je la mettrai ici à l'occasion.
