Quels pneus pour votre titine ?
- PA.chab
- La pince humaine
Jérôme est en 205/50/15, ça passe et esthétiquement ça rend très bien.
Re: Quels pneus pour vos titines?
Heuuu si 205 ça passe pas...à fortiori, le 215 ne passera pas non plus...ou alors j'ai loupé un épisode !thance a écrit :Ouais, je sais...
Mais du 205 ça passe pas... et le 215 j'ai bien peur que les taurus n'acceptent pas autant...
- thance
Oui pardon... Le 205 est non conforme quoi que soit la taille des autres mesures...
Le 215 est conforme, mais ça ne boudine pas trop avec les taurus?
- PA.chab
- La pince humaine
Je disais que le 205 passe sur les 6 pouces de large, mais légalement c'est tout autre chose bien sûr.
- thance
215/50/15 est conforme... Mais ça passe sur du 6.5j?
Je suis franchement étonné... c'est pas logique (ou alors, je suis vraiment une quichethance a écrit :215/50/15 est conforme... Mais ça passe sur du 6.5j?
Logiquement : 195/55/15 - 205/50/15 - 215/45/15
- thance
- Vince
Testé de mon côté sur mon tableau magique, Thance a raison.
Le profil est donné en pourcentage de la largeur (215/50 = le flanc fait 6,125cm), l'augmentation du diamètre de la roue n'est donc pas linéaire.
Oui 215 mm par 50% de sa largeur... soit 107.5 mm ??Vince a écrit :Testé de mon côté sur mon tableau magique, Thance a raison.
- remy480julien
AOD a écrit : (ou alors, je suis vraiment une quiche)
- Vince
oui scuz AOD, j'ai buggé sur l'opération. 215/2 = 107,5mm
Faut pas faire plusieurs choses en même temps. Je vais arrêter de travailler
Faute avouée = à 1/2 pardonnée...donc je ne suis qu'une demi quiche
- Amaury
CONSEIL POUR SE CHAUSSER DU BON PIED SVP
S'lut!
Vala, je dois changer 2 pneus sur la steel grey (et en profiter pour la passer en Vesa!
Je farfouine donc sur le net pour trouver chaussure à mon pied...
Je pense à des "Dunlop SP sport fastresponse" qui semblent être performants et pourraient corriger l'adhérence du train avant sur sol mouillé car ça c'est une horreur même avec les pirelli qui y sont actuellement, pas pratique quand on habite en Normandie!
Bref, j'ai trouvé ces Dunlop à 79 neurones l'unité sur un site mais si quelqu'un connait mieux... Car j'pensais à des Micheline mais apparament c'est pas parceque ce sont les plus chers que ce sont les meilleurs...
CARIBOOOOOOOO POWER!!!!!!
Re: CONSEIL POUR SE CHAUSSER DU BON PIED SVP
Je n'ai jamais eu a me plaindre des Michelin, que ce soit sur la voiture ou sur la moto,sur le sec comme sur le mouillé
! De plus et pour info, ceux qui sont actuellement a l'arrière sur la voiture ne doivent pas être loin d'avoir 100000 bornes
Il y a déjà un sujet sur les pneus quelquepart, dès que je le retrouve je fusionne ce topic avec
Sinon je suis actuellement avec 4 Michelin Pilot Exalto 2, de la vrai bombe ces pneus, sur sec comme sur mouillé une adhérence au top. Je passe tous les virages à la même vitesse indifférement que la route soit sèche ou mouillée.
Je n'ai jamais réussi à les prendre en défaut, la voiture est super saine.
Je trouvais mes précédents Bridgestone RE720 excellents, ceux là sont supérieurs surtout sur mouillé.
Pour l'usure je n'ai pas assez de recul encore.
Ils ont malgré tout deux défauts : le prix et ils sont un peu bruyants sur certains revêtements
- Dams
- VIN Master
+1, Michelin Pilot Exalto 2 sur mes 2 480
Impeccable!
Impeccable!
- PiK@cHu
je constate les meme qualités et meme defauts que Jérome avec les PE2
GT turbo #93711
- nguyard
les tailles de pneus pour Vesa???
bonsoir j'ai beau chercher je trouve pas ce qui est autorisé comme taille de pneus a mettre sur des Vesas, j'ai des 195/55 r15 puis je mettre des 195/50 r15 ou des 185/55 r15. merci
Re: les tailles de pneus pour Vesa???
Bah conserve ta monte...Pq changer ?? aucune des deux montes proposées n'est homologuée pour ton auto...ça se montera sur la jante mais ça va modifier la vitesse lue au compteur et c'est sans compter les eventuels pb d'assurance en cas d'accident...nguyard a écrit :bonsoir j'ai beau chercher je trouve pas ce qui est autorisé comme taille de pneus a mettre sur des Vesas, j'ai des 195/55 r15 puis je mettre des 195/50 r15 ou des 185/55 r15. merci
- nguyard
Re: Quels pneus pour votre titine ?
ok merci je savais pas si une aute monte existait pour les VESAS car je doit changer mes 2 pneus arriere pour cause de crevaison( faut pas laisser trainer des vis dans son garage quand on bricole...
) heureusement ils étaient en fin de vie...
j'ai découvert une information intéressante ce We l'indice treadwear que l'on peu lire sur les pneus récents.
il donne une indication sur la vitesse d'usure du pneu, ça peut être intéressant au moment du choix en cas d'hésitation.
une petite explication ici
TRÈS intéressant, en effet
! (Je pense qu'après "vitesse", tu as oublié "d'usure"
ouep merci
- nguyard
bonjour je viens de faire monter des pneus maxxis MAZ 1 achetés chez norauto 49.90 l'unité, premieres impressions positives ayant pu faire quelques tours de roue ce jour, en tout cas aussi bien que mes MICHELIN PREMACY certe quelque peu usés...et pour le look ils sont plutot sympas.
