Désolé la recherche ne donne rien, donc ... les révisions?
Matthieu1964
Bonjour
quelle est la préconisation pour les révisions ?
Re: Désolé la recherche ne donne rien, donc ... les révision
Y aurait pas la même chose en français
Salut VTEC
In French I don't know
enfin pas trouvé
bon la révision c'est tous les ans ou tous les 15.000 kms
la courroie c'est tous les 6 ans (max 90.000 kms) .. enfin c'est ce que dit ce truc là
liquide de frein tous les 2 ans
filtre à air + bougies tous les 45.000
Plus : Google traduction est ton ami
Salut Céyal
Je ne voudrais pas relancer la polémique sur les courroies de distribution, mais j'ai demandé, la semaine dernière a Bréthous (concessionnaire a Dax) si il avait un document officiel a ce sujet! Il en avait un et me l'a fait voir, c'est tout les 80000kms ou 5 ans
! Maintenant, je viens de remplacer la mienne qui avait 80000kms ET 5 ans, la courroie ne présentait absolument aucune trace d'usure pas plus que les galets tendeur et enrouleur
Je ne suis pas étonné
selon http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t15952837
une des causes de rupture de la courroie c'est en fait le tendeur de la courroie accessoire
Bon j'ai pas été assez persévérant sur le site de Gates pour retrouver l'article cité
Matthieu1964
Matthieu1964 a écrit :Bonjour
Merci pour vos réponses
Perso :
-Vidange et changement filtre a huile tous les 10000 bornes
-Vidange boite à 100000 bornes
-Vidange radiateur une fois tous les 4 ans
-Purge liquide de frein tous les 2ans , mais la , j'avoue ne pas le faire regulierement
-Coup de soufflette sur le filtre à air
-Controle visuel des plaquettes de freins av /ar
-Controle visuel des soufflets de cardan
-Bougies tous les 20000
-V
Mais comme je roule pas plus de 2000 bornes par an avec mes anciennes
1 vidange d'huile tous les 2 ans ( Volvo compris )
en gros la base mais tout depends aussi de l'utilisation que tu en fais (en ville seulement , trajet autoroute regulier , mixte , goret , papi ...)
-V
Ah Bon t'as pas que des anciennesharchin a écrit : Mais comme je roule pas plus de 2000 bornes par an avec mes anciennes
Ma civic est une voiture recente de 15 ans ....
Avec la mienne, je dois faire entre 3000 et 5000 bornes pas ans...je fais quand même une vidange par an !
pour les turbo il me semble que c'est tous les 5000 de toute façon. en tous les cas c'est ce que je fais. mais comme je commence à avoir du mal à les atteindre en 1 an, j'essaye de la vidanger tous les ans.
Non, non ça reste 10 000....moi je le fais à 7500 ou 1 an !Ben a écrit :pour les turbo il me semble que c'est tous les 5000 de toute façon. en tous les cas c'est ce que je fais. mais comme je commence à avoir du mal à les atteindre en 1 an, j'essaye de la vidanger tous les ans.
P'tain il s'en est fallu d'un cheveu que ta voiture récente ... ce soit la 480harchin a écrit :Ma civic est une voiture recente de 15 ans ....
