et c'est plus tendance en plus
isoler sa 480
je pense que les films de glastint sont une trés bonne solution, mais c'est juste un peu cher. les vitres qui se teintent, je pense que ça poserait trop de pb, soit c'est piloté, pour être "intelligent" et ça consommera de l'énergie, soit ça foncera pas au bon moment, quand tu croise une autre voiture la nuit par exemple, et réglementairement c'est pas possible d'avoir un teintage important sur toutes les vitres.
Ca existe déjà pour les rétros!!!dacascos a écrit :Je pense que l'on y viendra bientôt au vitre qui se foncent quand la voiture est arrêté ou en marche
- dacascos
Et oui, c'est pour çà que je disais çà.
Pour la journée, il suffit de calibrer sur une plage définie avec une certaine différence de lumen. Pour la fonction voiture arrêtée, il suffit juste d'avoir un système de cristaux liquides orientés, çà bouffe rien comme courant et tu passes du transparent au noir
Houla! C'est 'achement trop technique pour mon petit cerveau ça!!!
Ventilation à l'arrêt
Comme déja évoqué plus haut, une autre piste à explorer est la ventilation de l'habitacle.
On trouve de petits ventilateurs alimentés par panneau solaire qui se glissent dans la feuillure de vitre, et qui ventilent la voiture à l'arrêt.
On en trouve par exemple sur eBay. La fabrication ne m'inspire par confiance (qualité gadget) mais l'idée est séduisante.
comme isolant mince tu peux decouper ça
comme dans les camping car ou caravane
je doute quand meme de l'efficacité , non pas du produit , mais vu la surface vitrée importante sur une 480
Moi je doute totalement de l'efficacité de ces produits
Enfin du moins pour le froid...Pour le chaud c'est autre chose, car avec les feuilles d'alu ca reflechit surement la chaleur.
Mais la semaine dernière, il a fait pas mal chaud par chez moi, j'ai donc essayer de trouver les points faibles de la 480.
A part les vitres où rien ne peut être fait si ce n'est un film solaire ou athermique, le gros point faible pour moi c'est tout ce qui se situe au dessus de la ligne d'échappement
Après une vingtaine de kms, le plastique sous le frein à main est vraiment très chaud (c'est juste au dessus du cata donc à voir sur une non cata si ca chauffe moins) et au dessus du silencieux arrière. les autres endroits ou passe la ligne je n'ai pas trop senti de surchauffe, surement du fait de la moquette...
Le toit quant à lui n'est vraiment pas très chaud.
Donc pour moi pour améliorer la clim il faut isoler au dessus du pot...par contre on risque de perdre du chauffage en hiver
Autre chose aussi : toujours garer sa voiture le cul au soleil
Re: isoler sa 480
Alors Ben quelles sont tes conclusions à l'issue de l'été ?
c'est vrai que cette voiture c'est un vrai four .. la vnetilation sert toujours de l'air chaud ... je ne m'y vois pas ans clim ... donc je suis preneur de toute astuce
Re: isoler sa 480
je me suis pas motivé à temps, maintenant c'est plutôt les siège chauffant que j'utilise.
mais bon ça peut marcher aussi pour l'hiver
Re: isoler sa 480
j'ai un peu l'impression de déterré les cadavre ce soir
Je profite du nettoyage complet de ma 480 (ciel de toit démonté et tout l'intérieur) pour poser un isolant thermique(réflecteur) et phonique, même s'il est très mince l'incidence n'est pas négligeable, au plein soleil (sans ciel de toit) la partie isolée est tiède, la tôle à coté est brulante.
je n'ai pas l'illusion de retrouver une voiture fraiche en la garant au plein soleil, mais de diminuer la conso de la clim( je vais essayer de monter une régulation de température).
480 quand tu nous tiens
Re: isoler sa 480
bin finallement heureusement que tu es passé à l'acte pour concrétiser ma théorie, moi je l'ai jamais fait, et je pense pas que je le ferais maintenant que j'ai la V50 en voiture principale.
Re: isoler sa 480
En parlant d'isolation, personne n'évoque l'isolation thermique du turbo et/ou du collecteur d'échappement !
Un exemple pour un turbo
Un exemple pour le collecteur d'échappement
En matière de performance, je doute que l'on en gagne (ou cela doit être extrêmement modeste !) mais l'avantage permet de réduire la dissipation de chaleur et d'éviter les effets néfastes sur les autres pièces mécaniques, à terme.
Re: isoler sa 480
ouais je connais ces produits, y avait pensé également mais ne suis jamais passé à l'acte
Re: isoler sa 480
moi j'aurais peur que ces produits ne permettent pas l'évacuation suffisante des calories avec à la clé une augmentation de la température au niveau des soupapes d'échappement donc risque avéré de casse du haut mmoteur
certes c'est utilisé en compétition mais en compéttion, la fiabilité n'a aucune importance, ce qui n'est aps le cas d'un usage normal
Bref : je n'essaierais même pas
Re: isoler sa 480
ouais c'est pas illogique ce que tu dis.
En fait j'y avais pensé surtout pour ma spit, à savoir que le collecteur d'échappement se trouve juste en dessous de l'admission et des carbu, le but étant donc de limiter le vapor-lock. mais au final je suis pas trop emmerdé avec ça.
Re: isoler sa 480
il y a peut être la place pour glisser une protection thermique entre l'échappement et l'admission (genre sur 480 celle qu'on voit autour de la crémaillèreBen a écrit :ouais c'est pas illogique ce que tu dis.
