Quelqu'un pourrait me donner taille de l'ecrou qui raccorde la canalisation rigide de frein avec le flexible? Sur une autre voiture c'est du 11. C'est standard? Avant/Arr même combat?
Tu as une empreinte douze pans sur le support vissé sur la caisse qui immobilise ton flexible, pour l'ordre de montage du flexible, c'est comme tu dis.JeanPète a écrit :Petite question : quand on raccorde un flexible côté auto (pas côté étrier), est-ce bien l'écrou de la canalisation rigide qui vient faire le serrage, tandis qu'on maintient le flexible, s'il vous plaît ?
Pour info, c'est sur une 850. J'ai changé l'étrier et lorsque j'installe le neuf, le flexible se tord. Je pense qu'il y a un demi-tour de trop. J'ai vu qu'il fallait d'abord raccorder un flexible côté étrier, puis côté canalisation d'origine. Comme j'ai déjà essayé trois fois de raccorder le flexible sans succès (rien à faire, le pas de vis ne prend qu'au même endroit), je me retrouve avec l'étrier toujours dans la même position, avec le flexible légèrement tordu.
EDIT : je me réponds à moi-même, et à ceux que ça intéresserait, c'est bien ça !![]()
J'ai l'appareil qui permet de faire l'embout de la partie rigide, pour les flexibles, c'est autour de 15€ pièce sur les sites spécialisés, je viens justement d'en commander.JeanPète a écrit :Oui, j'ai vu ça, merci beaucoup Jean-François. Dans mon cas, ce n'était pas un mal de maintenir le flexible aussi, malgré l'empreinte 6 pans sur 850.
Tu as l'appareil pour faire toi-même des flexibles, alors ? T'es quand même sacrément équipé ! Tu as une idée du coût pour les quatre flexibles sur 480, s'il te plaît ?
