Liste de pièces à reproduire en impression 3D
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
Message par AOD » ven. 20 sept. 2019, 10:14
coritoni a écrit : ↑
jeu. 19 sept. 2019, 17:44
Salut Les gars
je passe souvent dans le coin en ce moment
aucun problème d'utilisation des fichiers et il me reste même un peut de temps au taff si avez des besoin de numérisation, expertise ou impression 3D .
:ag
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii :ag :aj
Benenuts
Message par Benenuts » ven. 27 sept. 2019, 12:23
Salut tout le monde,
Mon boulot vient de s'équiper d'une bonne grosse imprimante 3D et pour nous initier, ils nous autorisent à imprimer des projets perso pour se familiariser avec l'outil. Je serai tenté de faire quelques essais et d'en faire profiter les toulousains (pour éviter les frais de port), mon boulot fournit même la matière première! Ma question est : où trouver les fichiers pour imprimer? Je n'ai pas d'idée préconçue sur les pièces que je vais sortir car je ne sais pas à quel moment le boulot me dira stop. Après, si je fourni la matière, ce sera peut-être open bar? Je vais négocier!
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » ven. 27 sept. 2019, 16:40
Sympa ta proposition.
:aj
coritoni
Message par coritoni » sam. 28 sept. 2019, 07:45
Salut .
Il faut savoir que toute les technique d'impression 3D ne sont pas identique en terme de structure .
C'est quelle genre d'imprimante dépose se fil ( ABS ? PLA ? ) Frittage de poudre ( HP ? FUSION ? ) ET Quelle dimensions.
Pour les fichiers j'en ai laissé quelques un dans ce topic Antoine en a mis a disposition.
Les bras de ceintures en autre que j'avais numérisé en les modifiants pour l'impression en dépose de fil . Attention si c'est du PLA c'est sensible à l'humidité et aux UV.
Les petites pièces comme les supports de réglage pour les phares il vaudrait mieux passer par du frittage PA .
B18EP XLBEX143E0C553528
Benenuts
Message par Benenuts » sam. 28 sept. 2019, 13:55
Alors il y a plusieurs imprimantes accessibles mais je ne connais que la technologie de celle sur Toulouse. C’ De la dépose de fil. Elle permet d’impriMer des pièces qui font près de 30 cm de long et 20 de large. Hauteur ? Pour le fil, je ne sais pas comment ça s’appelle, il y a soit l’amidon de maïs (sans doute le plastique sensible à l’humidité) ou du plastique « normal ». Je vais parcourir le post pour récupérer des fichiers alors.
coritoni
Message par coritoni » sam. 28 sept. 2019, 17:42
Le fil à l'amidon de maïs c'est du PLA et le plastique normal peut être de l'ABS .
A savoir sue l'ABS est plus compliqué à imprimer il faut une enceinte au tour de l'imprimante pour garder la température.
Amuse toi bien.
Benenuts
Message par Benenuts » mar. 01 oct. 2019, 10:38
Alors je confirme que c'est bien une imprimante fermée avec un plateau chauffant. Dessus, je vois écrit Volumic Stream pro 30. Je ne sais pas ce que ça vaut et le type de pièces que l'on peut faire (ou pas). J'essaie de voir la personne qui s'occupe de l'imprimante cette semaine pour voir les conditions d'utilisation. Quel type de fil recommandez-vous et pour quel type de pièce?
antgomez
Message par antgomez » mar. 01 oct. 2019, 20:02
j'ai toujours utilisé de l'ABS au fablab
A priori, belle bete:
https://www.imprimante-3d-volumic.com/f ... ro-mk2.cfm
Message par Dams » mer. 02 oct. 2019, 07:04
A tout hasard, est-ce que le petit cache-vis situé sous le frein à main a déjà été modélisé?
Les 2 clips du mien ont pété net ce WE :-|
antgomez
Message par antgomez » mer. 02 oct. 2019, 08:19
c'est une des premieres pieces réalisées. ca doit etre dans les premiers post
Nico17
Message par Nico17 » ven. 01 nov. 2019, 18:17
Est ce que quelqu'un aurai moyen de scanner un modele réduit de 480 complète, j'en voudrais bien une au 1/10 mais ça n'existe pas.
J'essayerais bien d'en faire une.
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par Ben » ven. 01 nov. 2019, 20:02
J'ai été étonné de voir un mec scanner simplement un moteur dans ce blog youtube.
https://youtu.be/80CeKSpj8jM
Je ne me suis pas encore renseigné plus que ça mais ça semble faisable assez simplement d'après ce que je comprends.
Nico17
Message par Nico17 » ven. 01 nov. 2019, 20:32
Interressant ça je vais me pencher dessus.
Si je peux modeliser Grisouille 8-)
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
antgomez
Message par antgomez » ven. 01 nov. 2019, 21:17
j'ai essayé avec autodesk recap (licence prof)
bref, c'est bof pour de la precision
sinon pour vous renseigner:
https://www.sculpteo.com/blog/2018/06/1 ... -software/
Message par Jerlab » lun. 04 nov. 2019, 14:26
Quand j'ai fait un scan 3D de ma maison, ma 480 était dans la cour, donc normalement je l'ai en nuage de points si c'est exploitable pour quelqu'un ;-)
Nico17
Message par Nico17 » lun. 04 nov. 2019, 15:01
Envois le fichier, on sait jamais.
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par Jerlab » mer. 06 nov. 2019, 14:24
Il fait plusieurs Giga, on va faire autrement :ab
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mer. 06 nov. 2019, 19:06
Pour information, suite à la copie en acier/laiton des axes de popup de ma fabrication. J'ai préparé un modèle que j'ai envoyé à un gars que je connais et qui fait de la fonderie en cire perdue.
J'ai demandé une évaluation pour 50 et 100 pièces. Je vous tiens au jus ;-)
Et...
Houdmonts
Message par Houdmonts » mer. 19 févr. 2020, 22:58
antgomez a écrit : ↑
sam. 07 oct. 2017, 18:14
un pti dessin avant essai:
Salut,il te serait possible de me partager les fichier 3d?
dede58130
Message par dede58130 » mar. 03 mars 2020, 14:04
si jamais il manque à qqun le cache arrière pour les longues portées.
il rentre parfaitement et étanche
https://www.thingiverse.com/thing:4198504
antgomez
Message par antgomez » mar. 03 mars 2020, 20:30
ca fait longtemps que je pense a mettre mes stl sur thingiverse, je crois que j'ai deja commencé mais faut que je trouve un peu de temps
sinon, j'avais ouvert une boutique sur sculpteo:
https://www.sculpteo.com/fr/gallery/des ... ine-gomez/
on peut choisir la qualité d'impression et c'est ce que je fais meme pour du proto
dede58130
Message par dede58130 » mar. 03 mars 2020, 21:40
En fait j'ai une imprimante 3d donc pas besoin de sculteo.
D'ailleurs je t'ai contacté si tu as la posibilité de me partager les fichiers stl que tu as dessiné?
Nico17
Message par Nico17 » lun. 16 mars 2020, 12:53
J'ai dessiné un support de filtre d'habitacle, seul soucis mon imprimante est trop petite.
Quelqu'un à la possibilité d'imprimé une pièce de 315mm de long?
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
dede58130
Message par dede58130 » lun. 16 mars 2020, 21:32
oui j'ai ! il faudrait faire un thingiverse du forum avec tous les fichiers disponibles !
Nico17
Message par Nico17 » lun. 16 mars 2020, 22:22
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
