Message
par pabaudry » sam. 09 sept. 2006, 14:03
Jerlab a écrit :Si c'est lui qui te gene, je pense que tu gagnerais ton temps a l'enlever, puis le remettre apres en effet!
As tu pu voir d'ou ca bloquait?? car si ca se trouve, avec qqn qui tord un peu le plastique du PC la ou ca bloque, ca peut y aller...
En tout cas ca confirme bien mon envie de ne jamais monter d'attelage
Y a les 200, 700, 900 et 850 pour ça
Pour moi, c'est la parti qui longe la largeur de la voiture (sur le premiere photo) qui gene. On s'y est mis à trois (dont deux bo bébé bien fortpour forcer mais rien n'y fait il manque toujours 2/3 cm pour être ok.
Je mettrai bien un attelage sur ma futur caisse, mais maintenant un attelage ça coute Mini 500€ donc ça refroidit un peu....
Message
par Jerlab » sam. 09 sept. 2006, 14:07
Chelou que ca frotte là
la manière dont ca frotte indique-t-elle plutoot que le PC est trop haut ou trop bas??
Je vois pas bien comment part l'attelage, il est loin de la poutre de PC quand c'est en place??
Message
par pabaudry » sam. 09 sept. 2006, 14:18
Jerlab a écrit :Chelou que ca frotte là
Si tu regarde l'attelage vue de haut, ca fait un U. Et c'est le bas Du U qui vient juste en dessous de la poutre du pc. Donc le bas du PC (la partie qui doit etre noire entre les deux AB) force contre l'attelage.
neunoeil - Actif / 480 Dada
Message
par neunoeil » sam. 09 sept. 2006, 20:38
en parlant de la poutre de pare choc,quelqu'un a un tarif du neuf svp
Message
par jonathan » dim. 10 sept. 2006, 19:11
oui, j'en connais 2 qui sont en recherche...
