volvomaniac
Contact :
Message
par volvomaniac » ven. 18 févr. 2005, 13:12
tattoom a écrit :
mais faudrait un séparateur de fréquence sinon ?
a mon avis si tu veux rajouter un caisson il te faut un deuxieme ampli
a moins que ton ampli est un 4 canaux pontable
ex:normal: 2*80w+2*80w
pontable: 2*80w+1*160w
Message
par Invité » ven. 18 févr. 2005, 13:45
c bien ce qu'il me semblait, j'ais pas un ampli pontable...
en fait je vais essayer de brancher un séparateur de fréquence après l'ampli.
comme ça direct branché sur caisson !
Message
par PiK@cHu » ven. 18 févr. 2005, 13:50
ton ampli n'a po de filtre intégré???
il a kel age ton ampli??
GT turbo #93711
Message
par Invité » ven. 18 févr. 2005, 13:54
quel age ?? Ouuuuhhhh pas très jeune en tous cas. an fait c un pote qui voulait se débarrasser de son caisson, et il me l'as filer avec.
je sais pas, y doit avoir 4 ans.
Message
par PiK@cHu » ven. 18 févr. 2005, 13:59
il devrai avoir 1 filtre integré, c'est po si vieux ke ca meme si...
mon pioneer et mon oxygen ont bientot 2 ans, et ils ont tout les 2 des reglage de fou, ke j'utilise meme po
j'utilise les filtres + reglage de puissance des ampli ( a donf
GT turbo #93711
Message
par Invité » ven. 18 févr. 2005, 14:01
ben je dis 4 ans, si ça se trouve il en 5 ou 6. et puis je vais pas me casser le derche a acheter un ampli qui vas bien quand j'en ais un gratis mais pas top.
Message
par PiK@cHu » ven. 18 févr. 2005, 14:02
kler
GT turbo #93711
Message
par PiK@cHu » ven. 18 févr. 2005, 14:04
rien que mes 2 ampli
400e
aprè t'as le sub
120e
les enceintes AR
150e
les enceintes AV
150e
le totoradio
300e
voilou
GT turbo #93711
Message
par Invité » ven. 18 févr. 2005, 14:07
d'ou la question suivante:
si je branche un séparateur de fréquence (que j'ais déja) à la sortie médium de mon ampli, qu'a la sortie de se séparateur ça va vers les médium d'un coté et le boomer de l'autre...
Y'aura assez de patate pour que le caisson ressorte convenablement ?
didjo83
Message
par didjo83 » dim. 20 févr. 2005, 03:38
Oulala, je sens la fumée de chez moi lol, c pas pour etre mechant mais là j'ai l'impression d'etre au boulot si ton ampli n'est pas pontable comme tu dis, contente toi de faire marcher 2 enceintes avec et puis voila. Un sub c fait pour marcher en mono et quand tu ponte tu passe en haute puissance, là tu veux brancher ton sub sur 1 des sortie hp si j'ai bien compris donc pas trop de puissance et donc pas beaucoup de basse ça me parait beaucoup de boulot pour pas grand chose non ?? vu le coup du remote j'en profite pour te rappeller que le fusible de l'alim se met cote batterie et qu'un 8 carre suffit largement pour un 2 canaux a moins que ce soit un monstre. Et la masse de l'ampli c 50 centimetres maxi du meme diametre que l'alim et direct a la carrosserie....
jojo
Bat
Message
par Bat » dim. 27 févr. 2005, 12:44
Pour utiliser ton caisson avec ton ampli tu peux y metre un HP à double bobinnage. Comme ça tu le branche sur les deux sorties de ton ampli.
Et juste avant les deux borniers du HP tu soude un petit filtre passif ( 2 resistances et 2 capas...)
stan 59
Message
par stan 59 » jeu. 03 mars 2005, 01:20
dis moi ce qu il te faudrait comme filtre passif et la puissance que te sort ton usine à gaz je verrais s'il me reste ça dans mes antiquités
jibus - Actif / 480 Dada
Message
par jibus » sam. 16 avr. 2005, 01:55
Ben voilà tout est dans le titre, j'ai branché mon autoradio, tout fonctionne très bien sauf que le son est très très faible...
Quelqu'un a une ptit idée ????
wolfen - Actif / 480 Dada
Message
par wolfen » sam. 16 avr. 2005, 10:57
as tu regardé dans index du forum ----> fiches techniques autoradio ,
sinon as tu une fonction mute ? ou une connectique qui baisse le son automatiquement si tu connectes un portable.le potentiometre volume ?
branché direct batterie + et - le son ?
Message
par jonathan » sam. 16 avr. 2005, 12:40
avec l autoradio d avant ca marchait ?
Message
par jibus » sam. 16 avr. 2005, 14:17
Pour l'autoradio d'avant je sais po phse l'avait viré avant de me donné la voiture.
Pour ce qui est de la fonction mute et autre, j'ai déjà regardé...
Message
par wolfen » sam. 16 avr. 2005, 14:22
alors: relie d'abord le + et le- autoradio au + et - de la batterie tout en mettant 2 hp . sinon couic .
alors le son ?
Message
par wolfen » sam. 16 avr. 2005, 14:24
sinon: google ---> nom d l'autoradio______ type______ shemas
la c ok tu lis les fonctions......
le plus simple c le plus difficile
Message
par jibus » mar. 19 avr. 2005, 20:13
J'ai rebranché mon autoradio dans ma 306 (
Et le son est aussi très faible donc j'ai du griller quelque chose...
Message
par wolfen » mar. 19 avr. 2005, 20:26
c bizarre
Message
par jibus » mer. 20 avr. 2005, 19:47
Je confirme, c'est bien étrange... Il est encore sous garantie... On verra bien
Message
par wolfen » mer. 20 avr. 2005, 19:56
mais : utilise le comme une radio : 2 HP et contacts + et - sur alim . es tu sur que le bouton du potar tourne entraine vraiment le potar ?
Message
par jibus » sam. 23 avr. 2005, 11:38
Le potar?????????
Message
par wolfen » sam. 23 avr. 2005, 12:33
hum hum
je pensais à mon vieil autoradio
il n'y a plus de potentiometre rotatif maintenant . et puis ouvrir un autoradio garantie : ôte la garantie
Message
par wolfen » sam. 23 avr. 2005, 12:51
