Surconso et données erronées
- thance
A cette vitesse la je suis à 7l/100, pourtant elle consomme pas mal...
Qu'est ce que tu as déjà checké? T'as changé les bougies par des volvos?
remybertrand
Re: Surconso et données erronées
les bougies sont des volvo
je vais essayer cet apres midi de regarder un peu de plus pres
je vais essayer de comprendre la procedure avec le led sur la prise
Et a chaud , par ces temperatures froides , elle fume beaucoup ??
Je pense a la vis de richesse du potar , fiché sur la batterie .
Ca peut avoir une incidence sur la conso ?? ou je suis a cent lieus de la cause du prob ...
Une piste à étudier aussi....les etriers de freins ar...parfois ils grippent...ça force en roulant et on consomme d'avantage !
remybertrand
les etriers , ne sont pas bloques et j ai regle le coc a 1.5
il etait a 2.5 avant
remybertrand
le seul defaut releve concernait le potentiometre de co
un coup de degrippant dans la prise
et hop plus de defaut
test de tous les elements a l aide de la prise: ok
prochain test avec un testeur
remybertrand
est ce que le defaut du potentiometre pourrais expliquer cette surconsommation?
Possible.
Tout défaut engendre des soucis, donc tant que tout est pas clean de partout, tu ne peux être sur de rien...
remybertrand
question:
on se sert du 1 sur la prise diag, a quoi servent les autres?
Pour tester d'autres fonctions :
CEM
ABS
Airbag
Cruise control
ET de mémoire c'est le 2 pour l'injection, pas le 1
CEM
ABS
Airbag
Cruise control
remybertrand
ok merci
exact c est le 2
exact c est le 2
Et le 17 c'est la police .
Le 18 les pompiers
OK je sors .....
Le 18 les pompiers
OK je sors .....
remybertrand
je viens d acheter un filtre a essence et je vais le changer ce soir
c est peut etre ca....
remybertrand
ca y est je l ai change
c etait tout noir ce qui coulait
une piste, je pense
une piste, je pense
- boudav67
je connais ça
le mieux serait de vidanger complètement le reservoir et le nettoyer
en gros y a comme du goudron dedans
- Harry
Re: nouveau [remybertrand]
Harry a écrit :- - -. Le filtre à essence (du côté de l'essieu arrière) influe aussi sur la conso et les reprises.
- boudav67
ça tombe bien c'est ce qu'il vient de changerHarry a écrit :Harry a écrit :- - -. Le filtre à essence (du côté de l'essieu arrière) influe aussi sur la conso et les reprises.
remybertrand
fait chier, maintenant en changeant les bougies, je m appercoit qu il y en a 2 qui sont foirees
- nicostet42
C'est-à-dire?
Le pas de vis de la cullasse qui est foiré?
remybertrand
et oui!
- nicostet42
Ce sont les anciennes qui étaient foirées ou bien celles que tu as installé?
remybertrand
les 2 bougies n etait pas serrees, c etait les anti parasites qui les tenaient en place
2 solutions:
filetage rapporte sur place ou recherche d une culasse voir d un moteur
260000km quand
qu est ce qui se monte a la place du 1.7?
a part un 1.7 , bien sur.
un 2.0 r21, avec l injection 1.7 ? en boostant un peu la pression d essence
2 solutions:
260000km quand
Tu te feras peut être moins chier a poser des "hélicoïls", ou a les faire poser
remybertrand
je crois que c est ce que je vais faire, je bosse pas mercredi
remybertrand
et ben ca y est 2 filets raportes montes
maintenant tout est nickel
