Changement d' interieur
Posté : mar. 08 juil. 2008, 20:04
par Matik037
Après etre tombé sur une annonce de Nitros vendant un interieur cuir en bon état, je décide de me renseigner pour (eventuellement) changer mon interieur tissu de ma 480s de 93.
En effet, son interieur provient apparement d' une turbo de 87 et je me demande si il y a un risque que ça ne soit pas le même standart au niveau des sièges et des garnitures de portes.
J' ai recherché sur différents posts aucun ne me donne une réponse concrète (possible que je me trompe).
Sinon quelles difficultés je risque de rencontrer :?:
Bonne soirée
Posté : mar. 08 juil. 2008, 20:08
par chRooM1
difficultés ?? aucune a part peut être les vis difficile a dévisser au niveau fixation des siège.. moi je les chauffe au chalumeau un peu par le dessous après ça va tout seul..
niveau concordance c'est identique
Etienne
par thance
Tout est le même, sauf p-e les fiches pour les sièges chauffants + détecteurs de présence...
Posté : mar. 08 juil. 2008, 20:16
par nicostet42
J'ai monté un intérieur cuir de phase 1 (1989) sur une S phase 2 de 1992 sans problème (à part les vis qui tiennent les sièges avants qui sont parfois très dur à défaire...)
Posté : mar. 08 juil. 2008, 20:22
par Matik037
Ouep, les vis c' est bien ce que je pense être la seule difficulté apparente, merci pour vos réponses rapides.
:arrow: Je ferais un petit reportage photo durant le montage.
A moi le confort du cuir :mrgreen:
il y a quelques différence plus ou moins visible en fait mais rien qui t'empêcherait de faire le montage.
j'ai en tête la largeur des sièges avant un poil différente (assise, mais pas les fixations), et pas d'appui à l'arrière.
Posté : mar. 08 juil. 2008, 20:59
par nicostet42
Moi j'ai pas démonté les rails, j'ai juste changer les sièges.
Posté : dim. 13 juil. 2008, 14:03
par Matik037
Et hop, c' est changé.
J' ai préféré démonter les rails avec les grosse Torx qui m' ont quand même
données du fil a retordre.
Ai pu donc faire la modif du siège passager réglable en hauteur, car mon amie est plutôt petite par sa taille et donc elle voyait pas la route ! :mrgreen:
Les vis Torx sont coriaces au niveau du siège passager, coté frein a main.
Bon il manque plus que le volant que j' ai du abandonner sur place faute de clé adéquate.
Par contre, là ou j' ai péché, c' est que je n' ai pas fait de reportage photo comme j' avais dit. :oops:
J' ai tout fait très vite avec un minimum de matos et il n' y a pas de problèmes particulier, en effet.
Les photos vont suivre.
