j'en ai ma..e il tape dans l'essieu arrière à chaque bosse
silent bloque fatigué je suppose ??
qui à le même problème ??
vega aussi à le même blème
Echappement qui tape sur l'essieu arrière !
- kap
Re: qui à sont échappement arrière qui tape sur l'essieu arr
powerplus a écrit :j'en ai ma..e il tape dans l'essieu arrière à chaque bosse.....silent bloc fatigué je suppose ??
J'ai eu ce pb il y a un certain temps, le mal etait le sertissage du tube d'entree des gaz d'echapement dans le silencieu arriere qui avait du "mou", le tube a tourner sur lui meme ce qui avait fait basculer le dit silencieux vers l'avant, faisant de facto descendre le tube d'arrivee des echapements qui s'est mis a cogner sur l'essieu
Le seul remede fut de changer le sliencieu, car pas de ressertissage possible
Desolé
Olivier
Desolé
Olivier
- allblack
J'avais le meme problème après que volvo m'ai changé ma ligne d'échapement complète
(heureusement à leur frais)
Mais bon il a tapé pendant 6 mois avant que j'ai envie de voir d'ou ca venait, et pis c'était le silentieux arrière qui n¨était pas parralèle à la caisse donc tordu et la chicane devant la roue arrière conducteur un peu basse donc le pot touchait sur le chassis.
Solution:
J'ai tous désser pour donner du jeu, j'ai mis le silentieux horizontale, caler l'échappement vers le haut avec des bouts de bois, et tous resser puis enlever les bouts de bois, et plus rien ne tappe!
Sauf que ca a contrarier (stressé) mon collecteur qui m'a fait une belle fente, heureusement resoudée et qui tiens à merveille ( depuis 1 semaine...
Solution:
- davesodapop
j'ai le meme probleme quand je prends des grosses bosses , ou alors des ralentisseurs assez rapprochés...
pas agreable comme bruit
je dois changer des parties de ma ligne , je vais regler tout ca
