tout à l'heure je fais le plein de liquide lave glace -20° sur la two tone. Capot ouvert et je remplie le réservoir (oui le bon réservoir j'suis nul en méca mais quand meme !) et oups une fuite !!! Tout qui commence à dégouliner sous la voiture
je vois en effet un truc sous le réservoir qui fuit et que je colmate à la hate avec mon chewing gum. MdR
Bin en fait c'est facile j'ouvre le capot de l'autre volvo et je compare. Ah tiens il manque un piti tuyau ... Ah bin voui un piti tuyau avait décidé de se faire la malle Vite remit et vite repartiiiiiiiiiiii
C'est tout
LioneL
Fuite liquide lave glace : comme j'ai eu peur !
- lionel_du_68
- lionel_du_68
MdR
oui j'aime donner le baton pour me faire battre !
MdR. Tu peux pas comprendre jacob fallait le voir pour comprendre.
LioneL l'Mac giver
LioneL l'Mac giver
- jipi91
Salut!
Moi j'ai le même problème! J'ai versé 2 litres de liquide de lave glace qui se sont retrouvés direct à mes pieds...
Le problème, c'est que le bocal du lave glace est enchâssé entre la carosserie et le réservoir de direction assistée. On ne peut pas le retirer, ni voir en dessous.
Comment peut on vérifier le tuyau?
- kap
Un grand classique du genre . . . . .
Le reservoir DA est juste glissé dans un rail donc le libérer
demonter les 2 ou 3 boulons de fix du reservoir lave glace faut sortir partiellement le paquet lave-glace + vase d'expansion en un seul bloc
Si besoin d'aller plus loin ( reparer pompe lave-glace ou autre ) libérer le vase d"expansion en le glissant ( il est assemblé dans une espèce de mortaise moulée dans le reservoir lave-glace - et ça c'est pas évident à trouver )
Dans mon cas , le tuyau de lave glace et le joint de pompe avaient gonflés sous l'effet de suintements ( comme d'hab ! ) d'huile de DA le tuyau s'arrachait tout seul => recouper 2 cm et voili + rajouter un bout de tuyau autour du pied de pompe pour qu'il force un peu dans le joint distendu et voilà
Démontes Jipi . . . . tu nous diras tes découvertes
. . . . . . . déjà traité par moi ?jipi91 a écrit :...Le problème, c'est que le bocal du lave glace est enchâssé entre la carosserie et le réservoir de direction assistée. On ne peut pas le retirer, ni voir en dessous.Comment peut on vérifier le tuyau?
- lionel_du_68
Jipé,
La fuite tu vois d'ou elle vient ? t'arrives à la localiser sur le réservoir ? Moi c'était juste la "sonde" qui emmene le lave glace vers les essuies glaces qui s'était débranchée. Ca serait pas ca ?
Lionel
Lionel
- kap
Ah je connaissais pas ce mot technique . . . . .
Tu peux dire tuyau , ça le fait aussi . . . . . Pi Jipi ya des chances que ce soit la sonde de notre ami lionel qui ait repris sa liberté chérie aprés un coup d'huile bien gonflantelionel_du_68 a écrit :....Moi c'était juste la "sonde" qui emmene le lave glace vers les essuies glaces qui s'était débranchée. Ca serait pas ca ?
