Cata(strophe)dioptres latéraux
Message par WiJzZ » sam. 10 avr. 2010, 23:13
En fouinant un peu derrière les caches plastique de mon coffre cette aprem, j'ai vu avec horreur:
- des belles traces de rouille qu'il faudra que je m'empresse de traiter au Férose (j'ai bien peur qu'un coup de tournervis traverse le passage de roue :-| )
- que les joints de catadioptres oranges latéraux étant morts, qu'ils devaient certainement laisser passer la flotte à l'intérieur de l'aile :-x .
Bref, il faut absolument que je cautérise ces satanés pseudos clignotants qui ne servent à rien! Alors quelles sont vos solutions svp?
Comment enlever le catadioptre? Est-il collé? Quid du joint? Peut-on refaire le joint soi-même? Quel serait le meilleur produit et sans risque pour la peinture? D'avance merci. ;-)
Re: Cata(strophe)dioptres latéraux
Message par harchin » dim. 11 avr. 2010, 10:00
Tu enleves le catadioptres par l'interieur , apres avoir enlever les plastiques de coffre . Il est clipé sur un joint .
Saint Frameto , priez pour lui...
Message par Vince » dim. 11 avr. 2010, 17:19
Si tu es un tout petit peu habile de tes 10 doigts, il suffit même d'ouvrir les 2 petits coffre latéraux et de déclipser les sidemarkers aver un tournevis. Maintenant si tu dois en plus aller traiter la rouille, tu es bon pour dégarnir...
Pour les joints, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Ne se fabriquent plus chez Volvo et forme très spécifique.
Une fois démonté (avec précaution), arrose les généreusement de lubrifiant au silicone pour assouplir le caoutchouc...
Cette considération esthétique ne t'empêche nullement d'étanchéifier avec du silicone entre les sidemarkers et les joints et entre les joints et les trous.
Bon courage.
Message par WiJzZ » dim. 11 avr. 2010, 19:13
Salut, je veux bien mais le caoutchouc s'est carrément désagrégé. Il n'y a rien à sauver. :-( Je crois que j'ai une idée sur la façon dont je vais refaire un joint directement sur le catadioptre. :aj
Message par Ben » lun. 12 avr. 2010, 11:09
peut être qu'avec du silicone noir, en s'appliquant, il y a moyen de faire un étanchéification qui fera illusion d'un joint d'origine
Message par ceyal » jeu. 15 avr. 2010, 00:33
+1
Y'a moyen en effet .. enfin c'est ce que j'ai fait
Message par WiJzZ » jeu. 15 avr. 2010, 12:27
Quel genre de produit? Genre ca, ca irait? Et ca se travaille aussi bien que du silicone classique? Y'a d'ailleurs des petites spatules qui font des miracles pour le lissage des joints (dans la salle de bains en tout cas, le resultat est nickel). Il y a des encoches qui permettent de faire un bourrelet en silicone tres proprement. Je pensais faire ca directement sur le catadioptre pour eviter de tartiner sur la carrosserie. Des avis? :)
Message par AOD » jeu. 15 avr. 2010, 14:20
Pinaize 10.95€ pour un bout de plastique que tu peux faire toi même ! :shock:
Message par remy480julien » jeu. 15 avr. 2010, 16:44
AOD a écrit :Pinaize 10.95€ pour un bout de plastique que tu peux faire toi même ! :shock:
Laisse....Il débute.... :ab
Pour le lissage le top : une bonne vieille carte bancaire... :aj
Message par AOD » jeu. 15 avr. 2010, 17:12
remy480julien a écrit : Laisse....Il débute.... :ab
Ou le doigt mouillé de bave (ou du liquide vaisselle)... :ab
Message par WiJzZ » jeu. 15 avr. 2010, 20:57
D'abord pour ce prix, y'en a 4 avec tous les formes possibles à donner à vos joints (16 au total: plat, arrondi, épais, fin, angle droit...)
La carte bancaire ça fait:
- des fils dégueu
- pas des joints en relief
- que tu peux plus retirer de flouze :ab
Et puis m'en fous, je les ai déjà Image
Message par harchin » ven. 16 avr. 2010, 00:14
WiJzZ, ton lot de spatule est top, j'ai le meme jeu at home . le prix l'est moins . Moins cher chez brico bobo ( filiale Castobobo )pour la meme chose .Chez Leroy pinpin moins cher aussi .
J'en avais marre d'avoir les doigts plein de baves et de silicone . La salle de bain est tip top maintenant . N'hesites pas , à moins que tu veuilles une CB collante et demagnetisée dans ton portefeuille .
N'ecoutes pas tous ces bricoleux qui savent pas ou mettre les leurs ( de doigts et de CB )
je leur dirai bien dtc mais chui poli :ab
Message par WiJzZ » ven. 16 avr. 2010, 10:40
Effectivement, je crois que globalement, Merlin l'enchanteur est moins cher que Castor et Pollux. :mrgreen: Bon en tout cas, je vais essayer ca et puis on verra bien.
Message par tetrao » ven. 23 avr. 2010, 16:09
Tu nous tiens au jus et tu postes des tofs de tes exploits ??
Message par WiJzZ » ven. 23 avr. 2010, 20:23
Héhé ouais, faut juste que je trouve... le temps! :?
Message par WiJzZ » jeu. 13 mai 2010, 19:02
En faisant une petite sortie aujourd'hui en famille avec la 480, je me suis rendu compte que le joint de sidemarker droit était en très bon état. Y'a donc juste celui de gauche qui est mort.
J'ai donc deux questions:
:arrow: Est-ce que le joint à la même forme des deux côtés (est-ce qu'on peut donc les interchanger sans problème)? EDIT: non forcément les joints sont inversés :roll:
:arrow: Auquel cas, PA, serais-tu intéressé pour que je t'envoie le joint en bon état pour que tu puisses faire un moulage et, si possible, en faire en silicone (qui seraient plus costauds que du caoutchouc)?
Je pose la question car j'ai pas le loisir d'essayer les bidouilles pour l'instant... :roll:
Message par PA.chab » jeu. 13 mai 2010, 20:46
Je peux faire des moules en silicone pour reproduire ces joints, mais ils auront une durée de vie encore moins bonne que ceux des répétiteurs.
Je vais sortir 2 ou 3 paires au maximum et après, Kaput. Et le silicone, ça coute cher!
Je suis sur un projet de moules métalliques, à la fois pour les répétiteurs, les catadioptres, leurs supports et les joints. J'ai une piste via une personne du forum, il faut encore qu'on en parle, et qu'on mette mon projet à plat.
Message par WiJzZ » sam. 15 mai 2010, 13:56
Tu as peut-être des délais à communiquer? Image
Ça m'intéresse tous ces projets
Message par PA.chab » sam. 15 mai 2010, 23:22
Quelques mois au mieux!
Message par WiJzZ » dim. 16 mai 2010, 22:45
Ok tiens-nous au jus! Si tu comptes faire des blancs, suis preneur! :mrgreen:
