tableau de bord
Posté : mer. 01 sept. 2010, 09:24
par titi78
coucou de titi 78
comment demonter le tableau de bord de ma volvo 480S de 1992 pour atrapper les files pour brancher les antibrouillard que j'ai installer sous le parechoque, les files sont deja sous le parechoque
merci Thierry
Re: tableau de bord
Posté : mer. 01 sept. 2010, 09:54
Salut Thierry,
Essaye de chercher un sujet qui traite déjà de ce problème...et stp, regarde bien toutes les sections avant de poster !!
Puis présente toi sur la section qui va bien...parce que nous on te connait maintenant, mais tout le monde n'était pas au meeting !!
Re: tableau de bord
Posté : mer. 01 sept. 2010, 13:14
par Vince
Salut
Moi je ne te connais pas mais je t'arrête tout de suite. Ne démonte pas ton tableau de bord !!!
Tout le câblage est déjà présent. Il te faut juste installer le relais et le bloc d'interrupteurs avec l'inter des antibrouillards.
Tu as bien du trouver les prises quand tu as monté les AB, non ?
Re: tableau de bord
Posté : jeu. 02 sept. 2010, 08:21
par titi78
Hello oui quand j'ai monte mes antibrouillard sur le pare-choque, j'ai trouve les deux files sortant de dessous du pare-choque, ma question est de savoir ou les files sortes au niveau du tableau de bord pour brrancher l'interruteur
titi78
Re: tableau de bord
Posté : jeu. 02 sept. 2010, 08:57
C'est a peu près ce qui est dit au dessus...oui apparemment, c'est pré-cablé...mais attention, il me semble qu'il te manque un relais !
Re: tableau de bord
Posté : jeu. 02 sept. 2010, 08:59
par Harry
Dans la partie électrique du forum tu trouves ça:
Blackwolf a écrit :Si j'envisages de rajouter des antibrouillards avant
1-Est ce que le faisceau électrique est déjà précablé ou dois-je envisager une spéléo-tablo-câblage pour aller chercher les connections?
2-Le tableau de bord comporte t'il d'office l'ampoule/led (?) qui signale l'utilisation de ceux-ci? ou le tableau de bord doit-il être ouvert pour ajouter l'ampoule dans le bloc?
3-Je suppose que le relais devra être ajouté mais quid des fusibles? raccords nécessaires dans la boîte de ceux-ci?
4-les connections/raccords sont-elles disponible à l'avant?
Voilà beaucoup de questions...merci...
(que la lumière soit
Tu cliques
ICI...
Re: tableau de bord
Posté : ven. 03 sept. 2010, 08:35
par titi78
je suis aller dans le forom partie electrique, j'ai pas trouver grand chose, peu-etres que je sait pas me diriger
j'ai trouver un article de photo montrand le tableau de bord demonter
Ou sorte les files au tableau de bord
cordialement titi78
Re: tableau de bord
Posté : ven. 03 sept. 2010, 21:14
par Vince
Bon, à gauche du volant tu as un bloc d'inters sur lequel tu as le dégivrage de la lunette et l'AB arrière. Il y a un emplacement sans bouton. C'est là que se trouve normalement l'inter des AB. Il te faut donc trouver un bloc d'inter qui a les 3 boutons et le brancher à la place de ton bloc 2 inters.
Sinon si tu veux bidouiller un bouton maison (ce serait dommage). En retirant le bloc d'inters (tu glisses un truc pointu dans le trou et tu fais coulisser vers la gauche), tu as les contacts pour les AB derrière.
Mais si tu ne mets pas le relais dans la boîte à relais ça ne donnera pas grand chose.
Re: tableau de bord
Posté : ven. 03 sept. 2010, 22:53
Titi, l'assoc possede cette piece avec les 3 interupteurs....dès que tu seras membre tu auras accès à la partie "shop"... et hop, je te l'envois !
Re: tableau de bord
Posté : lun. 06 sept. 2010, 08:57
par titi78
Hello de titi78
merci de vos messages c'est chouettes les potes
j'ai envoyer a l'assocation un mail le 03/09/2010 pour avoir l'adresse complete pour renvoyer l'inscription avec ma photo
cordialement titi78
Re: tableau de bord
Posté : mar. 07 sept. 2010, 02:28
par darksabre
Le relais à mettre se positionne sur l'emplacement "H" de la boîte à relais. A priori son code est 3472210, c'est à dire un relais classique comme celui des phares par exemple. Il n'y a en effet en principe aucune modification à faire sur le câblage, juste mettre le relais dans la boite à relais et le bouton sur le tableau de bord !
Re: tableau de bord
Posté : mar. 07 sept. 2010, 08:50
par titi78
Hello de titi78
ok je suis a la lettre vos conseilles
titi78
Re: tableau de bord
Posté : jeu. 09 sept. 2010, 23:09
par WiJzZ
Re: tableau de bord
Posté : jeu. 09 sept. 2010, 23:19
J'ai dis que l'assoc en avait un...non seulement il est est trois fois moins cher, mais ça fait des sous pour l'assoc !
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 09:10
par titi78
Bonjour matteo
je viens de repondre a ton annonce leboncoin, je suis preneur a 25 euros envois compris
cordialement titi78
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 09:27
Bon bah demerdez vous ...
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 10:13
par titi78
Bonjour ADD
J'ai cru bien faire en repondand a l'annonce de matteo sur leboncoin il fallait peu-etre faire autrement dit le mois
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 10:31
titi78 a écrit :Bonjour ADD
Non, tu fais ce que tu veux...Mais j'ai eu l'impression que je pissais dans un violon...c'est jamais agréable. Maintenant, si tu veux dépenser plus, faut pas hésiter !
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 10:52
par titi78
rebonjour AOD
Je ne veus pas depenser plus, comment faire pour ratrapper ma bourde
titi78
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 11:10
par WiJzZ
Faut que t'envoies ta cotize
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 11:15
par remy480julien
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 11:33
par titi78
rebonjour
je vais envoyer ma cotise par courrier a Nicolas FALOVIER a REIMS c'est peu-etre pas bon aujourd'huit
titi78
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 11:44
par WiJzZ
Thierry, faut que tu envoies ca a Kitel. Elle te donnera son adresse par la messagerie du forum
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 13:24
Wep tu peux me l'envoyer de toute façon, c'est moi qui le poserais à la banque ! ... Par contre c'est FALOVIE
Z
Re: tableau de bord
Posté : ven. 10 sept. 2010, 14:00
par titi78
Hello AOD
Je t'envois la cotise par courrier ce soir
cordialement titi
