changer de taille de roues
coucou!
question urgente et cruciale: est ce que je peut changer la taille des roues montées sur ma 480?
c est a dire que jai a l heure actuelle des pneu 195/55/r15, puis je en mettre des 195/50/r15? a condition que les fixations des roues soit adaptee a ma voiture, est ce que c est genant par exemple pour passer au ct?
mes pneus avant sont ultra lisses et je dois passer au ct rapidos, et, etant un peu serree du portefeuille, je peux pas les changer, et on ma proposer de me <preter> quatres roues de la meme taille en attendant.
dites moi si cest possible!!! merci
Volvo 480 turbo Phase II, Vase green, XLBEC193E0C587862
Après de grosses galères en ZX, mon Pôpa m'a offert sa Mercedes C200 Diesel!
Fille de Burck, l'homme à la jolie Brique
Re: changer de taille de roues
- on peut monter mécaniquement un pneu de15 pouces sur une jante de 15 pouces, en particulier on peut monter du 195/50R15 sur une jante qui accueillait du 195/55R15
- la monte du 195/55R15 est-elle celle d'origine d'homologation de la voiture ? c'est là le point clé
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4 donne les équivalences admises au contrôle technique ; on y voit que
- si la voiture a été homologuée avec du 185/60R14 82H (cas des premières 480) .. on peut monter du 195/50R15 car les équivalences du 185/60R14 82 sont:
195/50R15 82
195/50R15 86 EL
215/45R15 84
225/45R15 87
- si la voiture a été homologuée avec du 185/65R14 86H (cas des 480 suivantes) on peut monter du 195/55R15 en version extra load mais théoriquement pas du 195/50/R15
Les équivalences pour cette dimension 185/65R14 86 sont:
185/60R15 88 EL
195/55R15 89 EL
215/50R15 88
235/45R15 88
- si la voiture a été homologuée en 195/55R15 89H ... on ne peut pas monter du 195/50R15 82 car la circonférence est par trop différente et l'indice de charge (82 versus 89) trop faible
Après on peut toujours, à ses risques et périls, tenter d'arguer avec le contrôleur technique de l'homologation différente entre les différentes phases des 480
195/50R15 82
195/50R15 86 EL
215/45R15 84
225/45R15 87
185/60R15 88 EL
195/55R15 89 EL
215/50R15 88
235/45R15 88
Modifié en dernier par ceyal le mar. 16 août 2011, 17:46, modifié 1 fois.
en théorie non, mais certain centre de contrôle technique sont moins regardant que d'autre et laisse passer avec une monte non conforme.
en tous les cas pour rouler ça sera toujours mieux que des pneus lisse qui pourraient te coûter bien plus cher que le prix d'une paire de pneus
ceyal >> he bah, cest encore plus technique que je ne le pensais... et comme je suis un peu un boulet, comment on sais avec quelle taille elle a ete homologuee, sachant que je nai aucune doc avec ma 480... la seule info que jai c son numero de moteur, si sa peut aider...
ben >> justement, jai eu de la chance sur ce coup, le môsieur tout de bleu vetu qui ma arreter ma dit que passerai pas au ct avec sa, donc la faut que je change, et je doit donc refaire le ct, je vais tenter den mettre des autres, je crois que jen ai avec une des tailles citees par ceyal, avec un peu de chance je serai dans les regles a 100% et sa serais vraiment cool, sinon bah tant pis, on roulera comme jusqua ce que je lui mette de nouvelle chaussures neuve, et a la bonne taille cette fois ci! ^^
merci beaucoup de vos reponses, et desolee pour les fautes dans le message, mon clavier ne veut donner les accents, donc jessai de me faire comprendre comme je peux!
si tu passes avec des jantes d'origine avec un peu de chance ça n'attirera pas trop l'attention.
essaye de choisir un centre avec contre visite gratuite, comme ça tu teste sans frais.
les hommes en bleu c’est la sanction la moins douloureuse lorsqu'on roule avec des pneus lissent.
surtout avec l'été qu'on traverse, c’est vraiment pas prudent
tu dois avoir une série 2 (après 1991) c'est donc 195/55R15 ou 185/65R14 si je ne m'abuse
J'ai une 480 de 95 qui est passé avec du 195-50-15.
480 quand tu nous tiens .
Tout dépend du zèle du controleur... néanmoins, le mieux étant de respecter les cotes d'origine !V60-V480 a écrit :J'ai une 480 de 95 qui est passé avec du 195-50-15.
Y'a un tableau quelquepart sur le fofo qui recapitule les cotes pneux d'origine suivant les années ??
Non, mais ça reste simple...le changement correspond aux inscriptions présentes en bas du tachymetre (me souvient plus des codes précisemment)...
En gros, jusqu'à 91/92 (flou artistique entretenu par volvo), les montes sont
185/60/14 (et 195/50/15 sachant qu'aucune jante de 15' n'étaient proposées en dehors des configurations usine)
Ensuite
185/65/14 & 195/55/15
Ensuite
Si tu parles des fameuses inscriptions "K1234" en bas du tachymètre, elles correspondent au nombre d'impulsions qu'envoie l'émetteur par kilomètre !
bon, j'ai plusieurs post sur le sujet, mais finalement, j'ai un point qui me chiffone.
Ma turbo est de 91. Sur mon manuel qui semble tout de même avoir été fourni avec d'origine, la dimension des pneus est 185/60/14.
Les jantes Pollux sont chaussées de 185/60/14
J'ai les retro de phase 1
mais j'ai un compteur K6683
(et sur mes jantes à déport, j'ai du 195/55/15 - mais ça fait pas référence, mon pneu frotte en cas de forte bosse - et puis je pense qu'elle sont plus faites pour du 205 - 215)
Comme j'ai trouvé des Taurus, je voudrais les chausser correctement mais:
- 195/50/15
ou
-195/55/15
S'il n'y avait pas cette histoire d'indication sur le compteur, je partirais sur du 195/50, mais j'ai un doute maintenant
- 195/50/15
ou
-195/55/15
- jiair
Ma 480 Turbo est de décembre 90, montée d'origine en 185 60 14 et j'ai un compteur K6683 aussi.
J'ai un écart de vitesse de l'ordre de 10% depuis toujours. Compteur changé, je n'en sais rien...
Aujourd'hui je suis en 195 50 15 et j'ai le même écart.
Il faudrait que j'essaye de croiser avec quelqu'un qui a des 195 55 15 pour voir si l'écart du compteur se réduit.
Tout mes fond de compteurs (vitesse, manomètre…) se font la malle de la même façon, donc ça me semble de la même origine . C'est peut être Volvo qui a fait des mix dns les années charnière (90-91). C'est Saab qui a des 9-3 phase 1 avec des intérieur phase 2.
mais pour répondre à notre question commune, je pourrais prendre des 195/50 pour les taurus et faire un test comparatif en utilisant une appli (fiable) qui donne la vitesse (j'ai plus de GPS externe)
Bonjour merci beaucoup pour ton explication et pour le lienceyal a écrit : ↑mar. 16 août 2011, 13:17Hello
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4 Simulation Regroupement de prêt donne les équivalences admises au contrôle technique ; on y voit que
195/50R15 82
195/50R15 86 EL
215/45R15 84
225/45R15 87
185/60R15 88 EL
195/55R15 89 EL
215/50R15 88
235/45R15 88
