Help! Règlage volant de direction avec Airbag
yvesb
Message par yvesb » mar. 04 sept. 2012, 12:00
Bonjour à Tous,
J'ai recherché sur le forum des posts sur le règlagle/démontage du volant de direction équipé d'airbag, mais je n'ai rien trouvé :-( Est ce que quelqu'un peux m'aider? Mon volant n'est pas droit quand ma chère Volverte va droit...c'est un petit détail mais qui m'aggace à la longue!!! est ce que le fait de débrancher la batterie est suffisant pour ne pas faire éclater l'airbag? Comment démonter le cache-claxon etc...
Merci pour toutes vos lumières!!
480 Amitiés
yvesb :ag
Re: Help! Règlage volant de direction avec Airbag
Message par WiJzZ » mar. 04 sept. 2012, 13:39
Salut. Oui, débranche la batterie 30mns avant. Mais si c'est juste une question visuelle, je serai toi je m'abstiendrai car le risque est de casser le celluloide en escargot de contact de l'airbag dans le volant et ainsi d'avoir le voyant SRS allumé en permanence, ce qui sera autrement plus énervant (demande à AOD).
yvesb
Message par yvesb » mar. 04 sept. 2012, 14:06
Ben merci du conseil! Je vais donc m abstenir
Salutations à toi
coritoni
Message par coritoni » mar. 04 sept. 2012, 14:34
heu surtout que normalement ça ne se règle pas de ce coté
mais en réglant le parallélisme des roue avant
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par AOD » mar. 04 sept. 2012, 16:53
Oui, tu peux déjà faire un para, ça mange juste quelques francs suisse...
Mais si tu es réellement motivé, ça se fait bien...simplement, il faut bien respecter le protocole...sinon t'es comme moi...avec un voyant SRS...et c'est enervant, surtout que je le savais, j'ai juste merdé !
En gros, tu as derrière chaque côté du volant des vis à 6 pans qu'il faut défaire (le pas de vis est long), si tu as débranché la batterie avant, tu peux alors tirer le bloc airbag qu'il faudra juste débrancher (grose prise au dos). Ensuite, il faut simplement prendre la petite vis qui est visible en retirant l'airbag... tu la vis dans un trou spécifique qui a pour but de "piger" le dit escargot dont parle Wijzz ! :aj
Après tu peux remettre ton volant...
Ici tu peux voir le petit machin jaune branché sur le moyeux du volant... (pour les mauvaises langues, je précise que lors de cette opération, jamais le SRS ne s'est rallumé après)
Message par Jerlab » mar. 04 sept. 2012, 19:05
C'est normal, ça a été fait par des professionnels :mrgreen:
yvesb
Message par yvesb » mar. 04 sept. 2012, 19:52
Merci pour vos messages! Le para est en ordre c est juste le volant qui n'a pas été remonte juste. Si le para n était pas correct je mangerai du pneu! Je vais donc laisser comme cela!
