Serrure
Posté : lun. 07 juin 2004, 17:52
par siropipo
Yop,
pendant toutes la journée jai ouvert et fermé ma voiture correctement, et la j'arrive chez moi et impossible de fermer a clé..
je m'explique la clé rentre dedans mais ne tourne pas, elle force...
Je peux encore fermé la voiture en passant par le coté passager mais bon c pas pratik.. et pis en plus si l'alarme se declenche je sais pas si le fait de l'ouvir coté passager la desactive...
Si quelqu'un a deja eu un probleme similaires et qu'il a solutioné le truk je prends !
Si personne sais, bah j'aimerais au moins savoir comment on desactive debranche l'alarme du coup.
C'est l'alarme d'origine volvo qui actionne le Klaxon !
voili merci a tous a plus ;)
Posté : lun. 07 juin 2004, 18:49
Déjà eu ce souci.
Moi c'était le clapet plastique de serrure qui avait cassé.
Obligé de démonter complètement la serrure et de l'ouvrir pour retirer tout les bouts :!:
Opération longue et délicate qui demande beaucoup de calme, de dextérité, d'organisation, de précision, etc...
Mais c'est pas insurmotable ;-)
Regarde déjà si ton clapet est toujours là (sur beaucoup de 480 il n'y est plus du fait de ce pb)
Avant de démonter, prend un compreseur et souffle un peu dedans, ca peut peut etre suffire ;-)
Sinon, debranche le fusible du klaxon pour que l alarme sonne pas ;-)
Posté : lun. 07 juin 2004, 19:04
Merci ;-)
Posté : lun. 07 juin 2004, 19:56
par davesodapop
le barillet peut etre en faute aussi ...
dans ce cas , demonter le cache plastique avec le temoin rouge a l'interieur de la voiture ( le faire coulisser en le soulevant par le bas , si pas possible , enlever la garniture de porte ) et faire coulisser le circlips , le barillet sort tout seul par l'exterieur :mrgreen:
attention , le barillet a des ergots qui peuvent se barrer , et une petite piece est en bout de barillet ( sert de ressort , mais reste sur la porte , ne pas le perdre ! )
degripper les ergots , les graisser ( la , dans fiches techniques , tu auras la graisse a utiliser ) , et remettre le barillet avec la clé dedans .
remettre le circlips .
c'est long a expliquer , mais c'est vraiment tout con a faire ;-)
Posté : lun. 07 juin 2004, 20:22
par siropipo
Oki merci tous.
alors d'apres vos conseils voici ce que j'ai fait :
demonter le truk rouge, enlever le circlips squi tient le barillet, demonter tous les ergots, tous bien nettoyé et remis.. bon ca marchait toujours pas , certain ergots ne se mettait pas en position lors que la clé était dedans... comprends pas.. Alors du coup j'ai enlevé les deux ergots qui ne se mettait pas en place... et la ca marche. mais bon je sais pas si question securité c'est suffisant ou pas.
re mercix
a plus
Posté : lun. 07 juin 2004, 22:35
par TITI
J'ai eu le soucis mais il provenait de la clé qui était usée mais elle fonctionnait dans la serrure passager :shock:
Je l'ai remplacée et ca fonctionne à nouveau.
Posté : mar. 08 juin 2004, 09:45
par JL-L
Lubrifiant pour serrure :
Graphite en poudre... dans le casto du coin
Posté : ven. 25 août 2006, 23:55
par Invité
salut,meme probleme que toi j'ai demonter le barillet et enlvé 2 ergots et sa marche depuis :-D ( j'ai suivis les conseilles de SIROPIPO et sa marche )
Posté : dim. 27 août 2006, 08:55
par neunoeil
la desactivation de l'alarme fonctionne des deux cotés ,j'ai deja testé
