arriere qui chasse
yannick54115
arriere qui chasse
Message par yannick54115 » sam. 29 déc. 2012, 14:14
salut a tous ,voila petit souci quand je passe sur des route defourmé ou des petit trou j ai l arriere qui chasse .
je me demande si sa serais pas les bielettes de barre stabilisatrice .
the big big block the winner !!!!!
VOLVO 480 GT 2.0 autoto flamme red 1995 207 000 kms
VOLVO 850 TDI 2.5 autoto bleu marine 1997 231 000 kms vendu
VOLVO V40 T4 1.9 autoto. Gris 1998 119 000 kms
Re: arriere qui chasse
Message par vtec » sam. 29 déc. 2012, 19:46
Non avec certitude, a moins qu'il y en ai une de cassée ;-) ! Par contre, regardes donc du coté des amortisseurs 8-) !
Message par thance » sam. 29 déc. 2012, 19:47
Qu'est ce que tu veux dire par arrière qui chasse? Ca rebondit?
yannick54115
Message par yannick54115 » sam. 29 déc. 2012, 20:52
Oui
Message par thance » sam. 29 déc. 2012, 22:00
Comme dit vtec, je regarderais aussi du côté des amortisseurs, ils doivent être morts... Ils sont assez faciles à remplacer.
yannick54115
Message par yannick54115 » sam. 29 déc. 2012, 23:57
Merci je vais le faire ils ont plus de 200000 kms
Message par vtec » dim. 30 déc. 2012, 14:57
Contrôles les, avant de les changer systématiquement ;-) ! Je pense que tu sais comment faut faire 8-) !
SAYAH
Message par SAYAH » sam. 30 mars 2013, 22:12
du coup comment faut faire pour les controler?
VolvoRine
Image Image
Message par vtec » sam. 30 mars 2013, 22:27
Pas plus simple :mrgreen: ! Tu laisse la voiture en 1ère (moteur arrêté, bien évidemment!) et TU NE SERRES PAS le frein a main ;-) ! Là, tu appuies assez fortement sur l'aile arrière gauche (ou droite) et tu relâches immédiatement! Si la voiture se stabilise tout de suite, c'est OK :aj ! Par contre, si elle "rebondie", c'est que l'amortisseur est HS :? ! Tu fais la même chose pour l'autre coté ;-) !
Un autre truc a regarder: Si les pneus n'ont pas été changés dernièrement ou si ils n'ont pas été permutés, voir l'état de surface de la bande de roulement ;-) ! Si celle ci présente des "facettes" (ce qui prouve que le pneu a "rebondi"!), c'est que l'amortisseur est bon a remplacer 8-) !
