Un pt'i coup d'éclairage ferait du bien
Sièges arrières...
- Blackwolf
Est ce que quelqu'un sait comment démonter les sièges arrières...y'a t'il un mot de passe genre alibaba détache toi?
j'ai regardé ces sièges sous tous les angles et rien...absolument rien...pas de gachettes, vis, boulons....
ça se tire? ça se pousse? faut faire levier? moi je deviens
à force d'essayer ....
480 powaaaaaaaaaa
C'est tout un art de bien tirer
Explications plus tard, quand j'aurais le temps
- Blackwolf
merchiiiiiiii...
je vais enfin connaître la légende du siège-qui-ne-voulait-pas-se-laisser-tirer...
N'empêche dans certains cas...volvo devrait livrer des Temestats avec ses pièces...ou des infusions camomille....parce qu'il y a parfois vraiment de quoi se prendre la tête...
480 powaaaaaaaaaa
- davesodapop
salut ,
l'assise se tire tout simplement d'un coup sec vers le haut et et tu le coulisse vers l'avant
le dossier , c'est un peu plus compliqué ... :
il est fixé par un axe dans un trou d'un coté , et de l'autre coté clipsé par ce meme type d'axe mais logé dans un clips en plastique noir , tu dois avec un tournevis et apres avoir basculé le siege , titiller le petit crochet qui deverouille le clip de son logement .
le clips reste sur l'axe et coulisse par le haut quand tu enleves le dossier
ce serait plus clair avec des photos .... je vais faire ca quand je vais changer mes sieges ( bientot ) et fiche tecnique apres
- Blackwolf
ah ben oui...vu comme ça...
pas de goupilles, boutons, gachette secrète...en tous les cas merciiiii
je vais de ce pas tirer et coulisser mon siège..
Punaise...fallait le savoir...
480 powaaaaaaaaaa
- Blackwolf
davesodapop a écrit :salut ,
l`assise se tire tout simplement d`un coup sec vers le haut et et tu le coulisse vers l`avant![]()
le dossier , c`est un peu plus compliqué ... :
il est fixé par un axe dans un trou d`un coté , et de l`autre coté clipsé par ce meme type d`axe mais logé dans un clips en plastique noir , tu dois avec un tournevis et apres avoir basculé le siege , titiller le petit crochet qui deverouille le clip de son logement .
le clips reste sur l`axe et coulisse par le haut quand tu enleves le dossier![]()
ce serait plus clair avec des photos .... je vais faire ca quand je vais changer mes sieges ( bientot ) et fiche tecnique apres![]()
Tu sais me confirmer que c'est bien ça...j'ai pas envie de faire de la casse
480 powaaaaaaaaaa
- allblack
Sur l'avant de l'assise au milieu, tu as une petite broche que tu peu voir ( y a un trou pour ca dans la moquette) tu y mets un tourne vis tu libère le clips en métal et après tu tires vers le haut et l'avant est libéré, pour l'arrière en théorie c'est simple mais ca ne marche pas toujours du premier coup.
C'est une tige qui se prend dans l'accoudoir central, alors là soit ca vient tout seul soit tu transpire un peu et devenant tout rouge, mais ca fini toujours par venir ( n'est ce pas quatorze?!)
- Blackwolf
ha ben vi
Forcément que j'ai beau tirer comme un boeuf si y'a une broche en métal...j'me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre genre un gremlins qui tirait aussi de son côté pour tenir le siège....allblack a écrit :Sur l`avant de l`assise au milieu, tu as une petite broche que tu peu voir ( y a un trou pour ca dans la moquette) tu y mets un tourne vis tu libère le clips en métal et après tu tires vers le haut et l`avant est libéré, pour l`arrière en théorie c`est simple mais ca ne marche pas toujours du premier coup.
C`est une tige qui se prend dans l`accoudoir central, alors là soit ca vient tout seul soit tu transpire un peu et devenant tout rouge, mais ca fini toujours par venir ( n`est ce pas quatorze?!)
Enfin merci pour l'histoire de la petite-broche-qui-faisait-des-mystères...
480 powaaaaaaaaaa
- davesodapop
merde !
j'ai vu cette broche , et sur ma ES , quand j'ai changé les sieges , ils faisaient " ressorts " en tirant d'un coup sec , et donc venaient facilement ...
effectivement , sur la turbo , pas moyen de tirer , j'ai du effectivement pousser sur le clip en metal pour l'enfoncer et ensuite lever le siege ...
sur ma ES , ils avaient du etre retirés tres souvent
car c'etait facile !
désolé de t'avoir " enduit ":mrgreen: d'erreur !
merde !
Sièges arrières
allblack a écrit :C`est une tige qui se prend dans l`accoudoir central, alors là soit ca vient tout seul soit tu transpire un peu et devenant tout rouge, mais ca fini toujours par venir ( n`est ce pas quatorze?!)
Je ne sais pas si ça finit TOUJOURS par venir, mais dans mon cas ça a marché ! Merci de m'avoir aidé d'ailleurs puisque mon expérience dans ce domaine était plutôt limitée !
- Blackwolf
no problem
Y'a pas de koi....elle est pas belle la viedavesodapop a écrit :salut
merde !
j`ai vu cette broche , et sur ma ES , quand j`ai changé les sieges , ils faisaient " ressorts " en tirant d`un coup sec , et donc venaient facilement ...
effectivement , sur la turbo , pas moyen de tirer , j`ai du effectivement pousser sur le clip en metal pour l`enfoncer et ensuite lever le siege ...
sur ma ES , ils avaient du etre retirés tres souventcar c`etait facile !
désolé de t`avoir " enduit ":mrgreen: d`erreur !
n'empêche quand tu le sais po...tu irais bien au pied de biche...que dis-je...au pied d'éléphant
480 powaaaaaaaaaa
