soufflet de cardan
Question con :
Est ce que le jeu de soufflet de cardan ( droit et gauche , les 2 pieces ) est commun a toutes les versions confondues de notre 480 bienaimée ???
A savoir ES , 2L , Turbal serie 1et 2
- thance
Re: soufflet de cardan
Jme demande si les cardans sont pas plus épais sur une turbo? Mais je ne saurais pas te le confirmer....
- tetrao
- Bread boulette launcher
Nan, je viens de faire une simul sur un site de pièces en ligne, les diamètres et la hauteur des soufflets ne sont pas identiques entre 1.7 atmo, turbal et 2 litres. Au moins trois types de soufflets différents, après à voir entre Phases 1 et 2, et entre BM ou boitoto.
Quel site Ju ?
- tetrao
oscarcom.o, notamment.
EDIT : le comparatif peut être fait en trente secondes, d'ailleurs tiens je m'y colle :
Soufflet de cardan turbale
Soufflet de cardan big block
Soufflet de cardan 1,7 l
Je passe sous silence les boitotos, je trouve que je suis déjà bien sympa de prendre les atmos en considération le temps d'un message...
Marrant, la réf. SKF est la même pour les small blocks Turbo et Big Blocks mais pas pour les small blocks atmo...
Foiré Tetrao !
Merci de consacrer du temps a cette petite question pas si evidente .
Sur Oscaro et consor , il n'y aurait que le coté roue de dispo ( en tout cas au catalogue en ligne )
Y aurait il une ame charitable pour glisser les liens de l'ensemble complet de ses soufflets ( roue et boite ) sur ce topic ? et pour chaque motorisation ??
on aurai plus a chercher et a rester dans l'incertitude de se retrouver avec des pièces in-montables
Jerlab ? t'es dans le coin ??
- orson
normal coté roue tu peux mettre de l'adaptable à 5 euros...
ici: http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... n/646.html
même chose...
même chose...
480 S TiTine 2.0 de 93 avec 215460kms
Bon, Mat' j'ai commandé sur PFS, on verra bien mais les prix sont raisonnables de toute façon...
Merde j'avais pas trop suivi le topic
Et j'arrive trop tard...
J'avais changé mes soufflets de cardan en préventif par des ScanTech commandés chez PFS à 201078 kms en octobre 2010.
J'ai du les changer en juillet 2012 à 220018 car les deux étaient percés.
Je croyais l'avoir déjà dit ici, mais il faut éviter les pièces de marque Scan Tech pour TOUT ce qui est caoutchouc !!
Les autres je les ai commandés sur Oscaro, le caoutchouc semble plus épais et plus costaud...
Et sinon, oui ce sont exactement les mêmes toutes motorisations et années confondues
