1ere visite chez Durand :
La 480 commencait a avoir des problemes de tenus de route (et accessoirment un bruit de rotors d'helicoptaire), et on était déja passé chez Volvo Le Mans ou sans regardé quoi que ce soit (enfin presque) le type nous a annoncé que les amortos étaient mort de chez mort (sic). On a un peu laissé courri quand on a eu un coup de fil de ce mec en disant que les pieces étaient arrivé alors qu'on n'avait pas demandé de RdV ... du coup ils se les sont gardé leurs amortos ... (ça commence bien mon experience avec les garagistes)
Du coups plus tard sur les conseils d'entre autre Volvoman, on a pris RdV chez Durand pour changer ces amortos. La pas de pb, super acceuil, des explications en vetu en voilà etc ... cool. Donc on laisse titine ... mais l'apres midi M. Durand nous appelle pour nous dire que nos pneus arrieres sont carré ... du coups 2 pneus neufs (a prioris sans marge ....) ça fait mal
(y'avait aussi une vidange)
Code : Tout sélectionner
A 79447 km le 23/01/04
Demontage necessaire a l'echange des amortisseurs AV et AR.
Controle des bielettes de barre stabilisatrice AV et AR.
Remontage de l'ensemble.
Echange du filtre a huile.
Vidange moteur. Controle des niveaux. Controle et pression des pneus.
Essai du vehicule.
PIECES DETACHEES
Joint de bouchon : 1 x 1.16 = 1.16
Filtre a huile : 1 x 10.70 = 10.70
Antar : 3 x 24.24 = 72.72
Additif lave-glace : 1 x 3.78 = 3.78
Amortisseur AV : 2 x 123.75 = 247.50
Amortisseur AR : 2 x 64.80 = 129.60
Total HT : 465.44 €
TRAVAUX EXTERIEURS
Pneu 195/55R15 85H Pilot Primacy TL : 2 x 126 = 252.00
Montage : 2 x 3.35 = 6.70
Equilibrage : 2 x 6.40 = 12.80
Valve : 2 x 2.80 = 5.60
Total HT : 277.10 €
Main d'Oeuvre : 4.50 H a 40.00 = 180.00 € HT
Pieces : 465.45 € HT
Travaux exterieurs : 277.10 € HT
Total HT : 922.55
Total TTC : 1103.36
Bredt
