Decollage autocollant
- pabaudry
bonsoir,
Avez vous une technique pour enlever un autocollant bien collé, vous savez ceux des concessionaires qui accroche comme de la glue.
Avec l'ongle ca fonctionne pas, avec le produit anti colle goudron etc de gs27 non plus, alors si vous avez un technique....
P-A
P-A
Wep, en chauffant ca devrait t'aider
- davesodapop
- lionel_du_68
Dave a bien raison de préciser de ne pas mettre de l'acetone sur la carrosserie ATTENTION ! Ca nous est arrivé sur un taxi... Pour des autocollants sur carrosserie le plus efficace c'est l'ESSENCE A !
- lionel_du_68
Essence A alors ! Ca se trouve en grande surface. Tu peux abuser du produit il n'attaque pas la carrosserie !
arrrrrrr !!!!!! non !!!!!! aucun produit n'est nécessaire !!!!!!!! aucun !!!!!!!!
Juste un séche cheuveux .... tu chauffes et au bout d'un moment l'autocollant se décolle tout seul !!! c'est une ruse de carossier et c'est magique !!
Je l'utilise souvent lors de mes changements de voiture pour retirer les F ou les trucs genre garantie 5 ans ... etc .. et pis les poches d'assurance sur les par brise ou les vignettes ..
Un simple séche cheuveux !!!!!! c'est tout !! pas de produit qui attaque !! non STP non pas ça ....et surtout pas d'acétone !!! ça ravage vernis peinture et plastique !!!
- volvomaniac
- lionel_du_68
Bin Camille pourquoi tu t'emportes comme ca ??? l'essence A n'attaque en rien la voiture donc pourquoi se faire chier avec un seche cheveux ?! Je sais t'es une fille et tu utilise bcp plus cet accessoire que nous mais quand meme, l'essence A me parait plus simple
- davesodapop
le séche cheuveux c'est gratos et ça marche en 5 minutes !! et puis c'est utiliser par tous les garages pour retirer les autocollants... comme ceux mis dés la sortie usine de la voiture...
pkoi utiliser de lessence A ... les macgyver du dimanche....
Non gas vazy au chalumot.. ou à la décapeuse thermique....
Pour info j'ai décollé des F de plus de 10 ans avec cette technique et des trucs du genre voiture de l'année ou .. etc .. même les autocollants qui sont tellement durs que quand on essaye de les décoller on se retourne les ongles, ou ceux qui s'effritent... les double face que si on les décolle à la main arrachent le support ou la peinture en dessous ...
C'est la seule technique rapide économique et valable .. phénoméne physique de base ... les colles ne résistent pas à la chaleur résultat elles se ramolissent et deviennent souple, plus elle sont vieille, dures et plus la réaction est importante.
TESTE !!! et pis aprés on verra.. sinon je fais une démo sur camescope...
Tu chauffes un peu en mettant le séche cheuveux proche de l'autocollant, durant 2 minutes (voir moins ou plus), avec l'ongle tu regardes si ya un coin qui se décolle tu continues à chauffer et si tu tires doucement tout va venir tranquillement sans dégat ni résidu de colle !!!
C'est bien connu....tous les garages... T'as l'air de bien connaitre du monde toi!!Camille a écrit :le séche cheuveux c'est gratos et ça marche en 5 minutes !! et puis c'est utiliser par tous les garages pour retirer les autocollants... comme ceux mis dés la sortie usine de la voiture...
--> Par contre il serait sympa de rester calme...personne ne t'as aggréssé!!
