Page 1 sur 4
y'as du son dans le tuyau ?? [cablage sono]
Posté : mer. 16 févr. 2005, 14:21
par Invité
Je viens de récup mon matos que j'ais acheté 6 mois avant la voiture, et je vais mettre tous ça en branle dans ma voiture. (profitant d'une refonte du circuit ODB)
Alors voila, l'ancien proprio avait passé son alim d'ampli a travers les rondelles plastiques des cables de pédales.... mouais pas top quoi
alors moi je voudrais faire ça plus propre.
Pik@ m'as déja dit aque lui il avait enlevé une rondelle plastik et avait passé son alim par la.
En revanche j'ais d'autre question....
:arrow: bizzarement mon auto radio ne se coupe pas avec le contact...chose à laquelle je souhaiterais remédié.
:arrow: pis si c'est jouable je voudrais utilisé l'interrupteur situé a coté des siège chauffant pour faire un coupe circuit de l'ampli. Mais mon alim est d'un diametre de 30mm. c'est chaud non ?
:arrow: afin de garder un max de place dans le coffre (malgré un 31cm), je voudrais foutre mon ampli et tout mes raccord sous un siege arriere. mais y'as t il un place quelquonque la dessous..( je sais c pas élec ça, mais je vais pas m'étaler
:arrow: Ah si, pour un caisson, faut il impérativement un répartiteur de fréquence ??
Posté : mer. 16 févr. 2005, 14:36
Pour que ton autoradio se coup avec le contact, il te suffit de le brancher sur un + apres contact, tu en as un d'origine normalement dans le faisceau ;-)
L'alim en 30mm pour ton ampli est juste l'alim, pas la commande, la commande tu peux la repiquer sur un interrupteur additionnel :)
en general tu as une commande sur un autoradio pour ca sinon sur laquelle tu branche soit entenne elec, soit ampli ;-)
Aucune place sous les sièges arrières, lache l'affaire :-|
Qu'appele tu un repartiteur de fréquence :?: Un filtre :?:
Bah c'est mieux d'en avoir oui ;-)
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:19
par Invité
curieusement mon ampli n'as pas de commande ON/OFF, tu démarre, il tourne.
voulant pas me casser le cul , je voulais juste lui couper l'alim quand j'avais envie...
maitenant, le coup de l'interrupteur additionnel, la c'est du chinois a faire !
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:27
Sur ton ampli tu as quoi comme cosses (a part celle d'entrées et de sorties HP) :?:
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:29
par Invité
les meme que dans ton mail, :lol:
non, alim, masse et une qui se nomme REMOTE
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:32
La même que dans le mail :ab
Remote control c'est ca, c'est ca qui commande (control) à distance (remote) ton ampli ;-)
Bah tu vois quand tu veux :mrgreen: :bb
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:34
par Invité
:oops: merci monsieur !! faut pas m'en vouloir je découvre.
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:36
Pas de souci ;-)
Si tu as d'autres question hesite pas :mrgreen:
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:39
par Invité
euh..comment on fait les bébés.... non je déconne !!!
:as
Posté : mer. 16 févr. 2005, 16:45
:av
:az :aw
enfin ceci dit si tu trouve comment on les fait (les bébés) :au
Posté : mer. 16 févr. 2005, 23:55
par PiK@cHu
jai po d'interupteur pour coupé les ampli...sinon pu de son du tout :lol:
mais tu pe chopé le "remote" et le fair traversé 1 jolie interupteur
le bouton que tu compte utilisé, chez moi, il sert a rentré ou sortir l'antenne 8-)
question sono....vazy demande ;-)
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 08:21
par Invité
alors je demande....
c'est quoi la différence entre le "LOW INPUT" et le "HI INPUT" ?
sur mon amplis, le Low est coaxiale et le Hi c'est une connectik plastik
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 12:38
par volvomaniac
:arrow: low imput=entree bas niveau(RCA)
:arrow: hi imput=entree haut niveau (sur les fils des haut parleurs ~10Wrms maxi) ;-)
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 13:47
par PiK@cHu
~10Wrms maxi)
:ab :ab :ab
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 13:53
par Invité
volvomaniac a écrit ::arrow: low imput=entree bas niveau(RCA)
euh concretement ??? bas niveau et haut niveau ça represente quoi ?
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 14:03
par PiK@cHu
pour ma part
j'aurai plutot dis: low :arrow: basse frequence :arrow: grave
hi :arrow: haute frequence :arrow: aigu
faut que je regarde sur mes amplis, jen ai un pour le sub (basse frequence) et un autre pour les 4 enceintes ( heu...la faut que je regarde le reglage :-D )
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 14:38
par volvomaniac
:arrow: low=bas
:arrow: hi=haut
:arrow: imput=entree
Donc HI IMPUT sert a brancher un autoradio sans sortie pre-ampli (RCA)directement par les cables d'enceinte ;-)
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 14:56
par Invité
okaaaaayyyy !!! bon moi ça va, j'ais un autoradio qui vas bien.
mais juste une derniere question, j'ais des sorties pour mes HP aigus et médium, mais pas pour le boomer, je fais quoi je me le fous au dérriere ???
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 16:03
Je te l'ai dit hier : :au
Comme ca on comprendra mieux ;-)
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 16:19
par Invité
vi je sais mais APN en vadrouille avec maman a barcelone
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 16:40
tattoom a écrit :vi je sais mais APN en vadrouille avec maman a barcelone
Mwarf c'est malin ca :roll:
Et t'as porté plainte pour enlèvement :?: :mrgreen:
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 17:15
par Invité
:bc On m'a volé mon APN, arf !
Posté : jeu. 17 févr. 2005, 20:56
par volvomaniac
tattoom a écrit :, j'ais des sorties pour mes HP aigus et médium, mais pas pour le boomer, je fais quoi je me le fous au dérriere ???
c'est des separateurs que tu parle :?:
Posté : ven. 18 févr. 2005, 08:24
par Invité
non du caisson de basse..
mais faudrait un séparateur de fréquence sinon ?
Posté : ven. 18 févr. 2005, 11:31
par PiK@cHu
normalement sur ton ampli, tu as 3 positions pour le sub
:arrow: low :arrow: filtre les grave
:arrow: hi :arrow: filtre les aigu
:arrow: je c pu le terme :oops: :arrow: laisse passé tout les sons ( c'est la position des jacky qu'on po de W :mrgreen: )
