Liste de pièces à reproduire en impression 3D
antgomez
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
Message par antgomez » dim. 17 sept. 2017, 12:34
ce n'est pas celui qui est sensible a l'humidité ?
Nico17
Message par Nico17 » dim. 17 sept. 2017, 12:37
Si un peu, a voir ce que ça donne.
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
antgomez
Message par antgomez » sam. 07 oct. 2017, 18:14
un pti dessin avant essai:
antgomez
Message par antgomez » sam. 07 oct. 2017, 18:39
et son symétrique:
ps: j'avais peur de refaire toute la pièce mais solidworks fait le symétrique tout seul !
antgomez
Message par antgomez » sam. 07 oct. 2017, 19:01
après incorporation sur sculpteo,on arrive a un bonne dizaine d'euros par pièce mais je n'ai pas trop d'idée sur la souplesse (nylon PA12).
Leurs materiaux souples sont blanc ou trop cher (130 € !!)
j'essaye au fablab,ils ont rentrer une imprimante avec un matériau souple.
antgomez
Message par antgomez » lun. 04 déc. 2017, 17:47
test d'impression en PLA je pense, je n'ai pas demandé au pote:
un petit problème de dimensionnement sur la longueur de la pièce. Faut que je vérifie si c'est une erreur de relevé ou un problème de retreint suite au refroidissement de la pièce.
Après les fêtes je fais un test en plastique "déformable"
Message par WiJzZ » mar. 05 déc. 2017, 01:36
Pitin, que du bon ici :shock: :shock: Super taf l'ami! :aj
jojo84
Message par jojo84 » mar. 12 déc. 2017, 23:56
Salut à tous
je propose le bouton de couleur rouge pour déverrouiller les ceintures de sécurité.
un véritable plastique de m...e qui casse comme du verre.
j'ai tenté une réparation à la bricole avec de la colle PVC et des renforts : rien à faire,
à moins que quelqu'un connaisse un bouton adaptable d'un autre type de véhicule ....pourquoi pas...
Merci aux spécialistes
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
antgomez
Message par antgomez » mer. 13 déc. 2017, 08:08
vu le prix en neuf:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... belt/2563/
l'impression risque de ne pas etre de si bonne qualité.
sinon c'est en partage sur un site d'impression:
https://www.shapeways.com/product/LR4WM ... arketplace
jojo84
Message par jojo84 » sam. 16 déc. 2017, 00:19
Salut
Fallait le dire plus tôt, je ne savais pas que cet article "consommable" de nos chers 480 se trouvait encore.
Mais à presque 10 roros le bout de plastoque ... :shock: bref
De vrais danseuses nos tutures :roll: ...quant on aime ......
cela ne m'empêche pas d'en commander deux ....voire quatre on ne sais jamais :? .
Je sais, c'est grave, mais j'assume 8-)
jo la bricole
Message par AOD » mer. 27 déc. 2017, 01:12
Ouais c'est top ça !
VolVMatt
Message par VolVMatt » mer. 10 janv. 2018, 19:32
Salut à tous, Cela fait déjà quelques mois que je possède une imprimante 3D, et donc je pense régénéré quelques pièces pour ma vielle 480.
J'ai une surface d'impression de 330x330x400 mm, un caisson thermoréguler et je maitrise l'impression en ABS ( Déjà 20 KG d'imprimé ) les propriétés de ce matériaux sont bien plus adapter que le PLA.
Je pense être en mesure d'aider quelques un d'entre vous, je veux bien faire des tests sur des grandes pièce mais je ne suis pas super doué en modélisation 3d, je gère un peu solidworks mais je ne suis pas un pro.
Donc si vous avez des Fichier STL je suis preneur. Et pourquoi pas créer un groupe sur thingiverse pour partager nos créations ?
antgomez
Message par antgomez » mer. 10 janv. 2018, 20:26
je suis sur sculpteo mais la boutique est difficile a trouver , d'ailleurs je ne la trouve plus !!.
L'impression est de bonne qualité en SLS (poudre) et pas trop cher.
Mais pas bete pour le groupe, je crois que je vais transférer mes stl sur thingiverse, j'y ai deja un compte pour une piece de tablette:
https://www.thingiverse.com/thing:1343991
tu sais creer un groupe ?
VolVMatt
Message par VolVMatt » mer. 10 janv. 2018, 21:05
Salut, je sais pas, je n'ai jamais essayé en fait, je pense que tu dois déposer tes fichiers STL sur ton compte thingiverse ensuite je pense que l'on peut regrouper plusieurs modèles de différents utilisateurs avec le TAG VOLVO 480 dans la description de la pièce.
En tout cas je suis prêt à imprimer, j'aimerai biens imprimer un support de filtre d'habitacle en diagonale sur mon plateau en 330x330 ça serait le top que ça tienne en une seule pièce .
J'ai aussi un bel ABS Gris qui fera parfaitement l'affaire dans une 480, pour les bras de ceinture ça ira.Je paye environ 12 euros le kg d'ABS, je ne connais pas les tarifs de sculpter mais je pense que ça me coute moins cher chez moi ;)
antgomez
Message par antgomez » mer. 10 janv. 2018, 21:50
quand je compare sculpteo et le fablab de toulouse, ils sont concurenciels.
Le triangle des bras de ceinture commence a 15 euros chez sculpteo et le fab lab est a 12 euros de l'heure.
Le prix comprend bien sur l'amortissement de la machine !!
Effectivement par rapport au kilo d'abs, ca fait cher.
Tu connais https://www.3dhubs.com/ ?
coritoni
Message par coritoni » jeu. 11 janv. 2018, 10:56
+1
moi j'ai encore beaucoup de soucis avec l'ABS mais pas d'enceinte chauffé
Tu chauffe à conbien ?
si tu veux je peux m'en occuper je fais de la modélisation 39h par semaine et du coup j'ais ce qui faut et l'expérience puisque mon taff c'est justement les pièces pastique
j'ai commencé sur GrabCad mais je préfère mètre les fichier source en plus des STL ( plus dans l'esprit partage )
B18EP XLBEX143E0C553528
VolVMatt
Message par VolVMatt » jeu. 11 janv. 2018, 11:42
Salut, alors pour l'ABS j'ai un plateau chauffant qui tourne à 115 degrés sur toute la durée de l'impression, la buse et elle @255 dégrée et j'essaye d'avoir une température ambiante du caisson à minimum 65°.
J'ai passé quelques kg avant de maitriser le procédé, et il m'arrive parfois encore d'avoir de petits défauts mais ça devient rare.
Personnellement de l'ABS sans enceinte fermée = grosses impressions impossibles ( Puis ça pue)
Alors je veux bien des STL ! pas de problème en échange je peux t'imprimer ce que tu veux ;)
J'ai pas peur des gros projets ( Je fabrique un R2D2 Taille réel actuellement et juste pour lui j'en suis a 14 kg d'ABS )
Message par Dams » jeu. 11 janv. 2018, 12:22
On (je) veut des photos :mrgreen: :aj
VolVMatt
Message par VolVMatt » jeu. 11 janv. 2018, 12:44
:ag
Hé, voici l'état actuel de R2D2, j'ai un bon carton de pièces à assemblée et à coller ( ABS Fondu dans l’acétone) ensuite encore beaucoup de ponçage et de peinture ...
Et des erreurs aussi, le dôme de r2d2 doits être re poncé par passer sur une peinture plus réaliste ( je me suis bien planté^^ )
Bref encore 3-4 Kg à imprimer en attendant des jours plus adapter à la peinture ... ensuite je le motorise, mais chaque chose en son temps . :)
antgomez
Message par antgomez » jeu. 11 janv. 2018, 12:49
ya des fous pour le modeliser et en plus pour l'imprimer !!!
Beau projet
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 06 mai 2018, 09:21
Nico17 a écrit :
sam. 16 sept. 2017, 16:36
Guide sangle de Anto et bras de Coritoni.
Le tous monter sur Grisouille.
Et comment fait tu pour fixer les deux pièces entre elles? Clip en plastique ou pivot en métal?
Nico17
Message par Nico17 » dim. 06 mai 2018, 13:00
Vis de 3*30 😉
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Nerrick
Message par Nerrick » mer. 09 mai 2018, 21:36
bah oui, toucon quoi
et la production de série est lancée? :ag
Nico17
Message par Nico17 » jeu. 10 mai 2018, 09:52
Non, au derniere nouvelle coritoni recevait un imprimante capable de faire de l'ABS.
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
VolVMatt
Message par VolVMatt » mar. 22 mai 2018, 15:00
Salut, j'ai un manchon d'admission fissuré et craquelé de partout donc j'ai avec mes compétences moyennes sous SolidsWorks j'ai réussi à créer de quoi le remplacer, voici le résultat :
Le tout imprimé en ABS, avec un remplissage à 100%, ça fonctionne très bien, juste à voir comment réagit le plastic avec les kilomètres, mais je ne m’inquiète pas vraiment, pour la température c'est bon, pour les vapeurs ça reste à confirmer...
En tout cas la vieille apprécie, je ne parle pas performance mais je pense le flux est amélioré par rapport au manchon d'origine, pour ceux qui ont remarqué : la connexion au régulateur et temporaire, j'ai commandé la durite qui remplacera ce vieux plastique dégueux .
