ANti fuite radiateur?
Posté : ven. 04 mars 2005, 09:43
par Invité
Est ce que ces choses fonctionne bien? (en attendant de le changer)? Merci pour vos réponses d'experts.
au plat
Posté : ven. 04 mars 2005, 11:56
par Bredt
Heu une fois on m'a parler de blanc d'oeuf ... mais je ne sais pas si c'est une grosse connerie ou un truc de dépanneur !
Bredt 8-)
Posté : ven. 04 mars 2005, 13:58
par jefff
apres le blanc d oeuf tu peut tout mette a la poubelle je sais plus qui l a dit
mais cela a été dit sur le forum
moi cela fait maintenant 4 mois que mon essai avec le poivre fonctionne
mais c est délicat de donner des conseils sur ce point la
on est quelqu un de responsable ou pas........
Posté : ven. 04 mars 2005, 20:36
par L'FuFu
J'ai deja essayé les liquides genre "stop-fuite radiateur",avec succes dans le cas d'une fuite pas trop importante.Mais si c'est vraiment une grosse fuite......je sais pas trop,because le produit est une sorte de liquide visqueux qui se solidifie a la chaleur,alors pour un petit trou ça le fait,mais si c'est vraiment une fuite balèze,ben le sale liquide visqueux file direct dehors :roll: Aussi je ne sais pas si ça ne risque pas d'encrasser,voire boucher une petite canalisation :?:
Posté : sam. 05 mars 2005, 13:07
par Invité
non non non, ça dépend de la fuite !! si tu tapes fort et que tu nique ton tadiateur, le blanc d'oeuf permet de rouler envore un peu jusqu'au garage , met apres changement de radiateur .
Sinon petite fuite , c'est du poivre moulu dedans... et ça ça marche, je l'ais fais
Posté : sam. 05 mars 2005, 13:54
par L'FuFu
Tu peux aussi rajouter une cuillerée d'huile d'olive,du sel,pommes de terre,quelques poireaux,tu roules une dizaine de kms:T'as niqué ton radiateur mais tu as une bonne soupe! :mrgreen:
Posté : sam. 05 mars 2005, 14:20
par Nigel
L'FuFu a écrit :Tu peux aussi rajouter une cuillerée d'huile d'olive,du sel,pommes de terre,quelques poireaux,tu roules une dizaine de kms:T'as niqué ton radiateur mais tu as une bonne soupe! :mrgreen:
t'as oublié le Viandox :ab :ab :ab :ab
Posté : sam. 05 mars 2005, 18:16
par Invité
Après avoir regardé de plus près c'est une durite qui est percée, donc le radia n'a rien. Il va falloir que je l'a change.
