Capteur ABS roue avant
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 26 févr. 2015, 13:39
J'ai fait changer les roulements de roues avant chez le garageo du coin, mais mon témoin d'ABS s'allume :-(
C'est le capteur droit qui est débranché d'après la black box. Après discussion avec le mécano, il m'a confirmé que le capteur était grippé, et qu'après avoir essayé de l'enlever, il l'a débranché et a sorti la fusée avec. Bref, si c'est pas un mauvais branchement, il est probablement en fin de vie.
Quelqu'un a déjà eu un soucis similaire ? Je peux partir sur de l'occas' ou c'est déconseillé ? Merci !
ppgg
Re: Capteur ABS roue avant
Message par ppgg » jeu. 26 févr. 2015, 15:40
J'en ai eu une fois, mais c'était par ce qu'il était crade (ça m'est arrivé aussi sur la 850 ) . Un eptit coup de brosse métallique, un coup de pschitt sur le contact, et ça repart.
De toutes façons ça n'empêche pas la voiture de rouler, alors tu peux essayer un d'occase ...
Message par vtec » jeu. 26 févr. 2015, 17:56
C'est sûr que si le mécano a essayer de le sortir a la pince, le capteur a dû morfler :roll: ! Il n'y a aucun risque a en mettre un d'occase pour peu qu'il soit en bon état (capteur par lui même et câble)
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » ven. 27 févr. 2015, 01:19
Merci pour ces réponses les Gégé.
Comment faut il le sortir le capteur sans tirer dessus ? Le pousser de l'autre côté ? Je vais tâcher moyen de regarder comment c'est fait demain. ;-)
