RAZ odb
christ16
RAZ odb
Message par christ16 » mar. 17 mars 2015, 11:43
Bonjour à tous ; je voudrais savoir pourquoi ma consolation moyenne ce remet à zéro à chaque coupure de contact . A chaque redémarrage elle indique 25l/100km et descend après quelques km . Merci d'avance
coritoni
Re: RAZ odb
Message par coritoni » mar. 17 mars 2015, 11:45
le plus permanent ne parvient plus à l'ODB donc pas de mémorisation des valeurs
Vérifie tes fusibles et ta batterie
B18EP XLBEX143E0C553528
Re: RAZ odb
Message par ceyal » mar. 17 mars 2015, 12:32
classique de batterie trop faible ou liaison batterie/démarreur pas très performante
Quand le démarreur tourne, la tension chute beaucoup et le système perd la mémoire
christ16
Re: RAZ odb
Message par christ16 » mar. 17 mars 2015, 12:47
Ok merci , j'avais prévu de refaire le câblage alt/bat/dem car le câble est très oxydé
jihem64
Re: RAZ odb
Message par jihem64 » mar. 17 mars 2015, 18:11
ceyal a écrit :classique de batterie trop faible ou liaison batterie/démarreur pas très performante
Y'a pas que la 480 qui se retrouve dans cette situation... :roll:
Re: RAZ odb
Message par ceyal » mar. 17 mars 2015, 20:44
Tout à fait ... et je n'ai rien écrit de tel :roll:
la 480 n'a pas le monopole d'une batterie faiblarde ni d'une liaison batterie-démarreur médiocre
C'est la liaison alternateur batterie qui est indigne d'une marque qui se prétend Premium
On observe le même phénomène de perte de mémoire avec certains autoradios dont la sauvegarde des stations est liée à la présence d'un 12V ... l'action d'un démarreur sur une batterie faible fait chuter la tension et l'autoradio perd la mémoire ... la chose ne se produit évidemment pas avec un autoradio qui garde la mémoire des stations dans une mémoire Flash.
