taille des tweeter dans la portiere
Posté : ven. 15 avr. 2005, 16:25
par davesodapop
mes enceintes pioneer viennent de me lacher ...
j'envisage d'acheter donc des enceintes dédiées , a voies separées , mais si les boomer seront des 130 , quel est le diametre des tweeters pres du systeme d'ouverture des portes ??
et quelles marques avez vous mis ?
merchi !
Posté : ven. 15 avr. 2005, 17:33
par PiK@cHu
carter a mit des "FOCAL" et il a mis les titeurs
a l'emplacement d'origine
sur ma ES, j'ai des JBL 2 voies explosés, et les titeurs sont fixé sur le panneau de porte
Posté : sam. 16 avr. 2005, 01:26
par Whisky
J'ai acheté des David acoustic mais les tweeters ne rentraient pas alors, j'ai du gardé les tweester des mes anciennes Jensen
Posté : sam. 16 avr. 2005, 12:44
par jonathan
envoie un mp a 480Bionics, il est accousticien, on en avait parle lors d une rencontre.
bipbip
Posté : sam. 16 avr. 2005, 14:11
par kerosene57
hello, de mon coté j'avais des origines, que j'ai viré et remplacé avec le kit eclaté focal. les piti tweet, je les ai mis un peu en recul des poignées de porte, en decoupant la garniture mais en laissant le tissu devant, comme ca on voit rien et le son n'est pas denaturé pour autant
( par contre gaffe à la profondeur avec la vitre elec derriere) tchus
yep
Posté : dim. 17 avr. 2005, 11:14
par kerosene57
si ca t'interesse, mais t'auras pas une qualité optimale, c'etait pas terrible leur truc c'est un peu comme leurs enceintes d'orig mais comme tu veux ils sont dispo
Posté : dim. 17 avr. 2005, 12:56
Bah je sais qu'ils sont pas terribles, mais toujours mieux que rien
Je les ai rajoutés dans ma turbo en plus de mes pioneer de 13 en 2 voies, et ca apporte un petit plus pas negligeable
Mais là c'est pour mettre dans la 2.0L car je n'ai que les HP d'origine à l'avant et j'ai pas envie (ni trop de sous
) d'acheter des bons 13, et je trouve que ca manque cruellment d'aigues (de basses aussi, mais j'ai déjà la solution
Je te mp pour le prix etc
Posté : dim. 17 avr. 2005, 17:36
par lionel_du_68
Réponse à David :
Pour les tweeters le diametre d'origine est vraiment petit. PAs plus de 2 cm je pense. Mais les tweeters d'origine sont intégrés dans un rectangle et donc pas mesurable, il faut plutot mesurer l'emplacement dans la porte pour avoir une mesure fiable.
Lionel
PS : Je viens de faire du nettoyage de 480, j'ai démonté mes HP arrieres ( ceux qui se loggent dans les bacs arr) et là j'enleve la grille et surprise : chaque HP est constitué d'1 tweeter et d'1 HP oval... Si je mets les tweeters avants ca m'en fera 4 !!!!
Posté : dim. 17 avr. 2005, 23:12
par TITI
Dans ma 480 j'ai monté les mêmes tweeters que ceux devant.
Le système est plus homogène si tu monte 4 tweet identiques.
Attention au montage de bien respecter les polarités (+ et -) sur les tweeters et sur les hauts parleurs.
Pik, si tes tweeters d'origine sortent pas de son c'est qu'ils sont HS.
Perso je trouve le systeme assez linéaire, j'aime bien.
J'ai envoyé une photo du montage à l'arriere au webmaster.
Merci de l'inserer
Posté : lun. 18 avr. 2005, 10:53
des tweeters ca a besoin d etre fort, la puissance c'est pour les basses, ds les aigues qques Watts suffisent
Posté : lun. 18 avr. 2005, 11:39
par razmotte
Moi, j'ai un petit soucis avec mes graves....
Trop agréssifs, trés sec et pas assez "profonds". Ca doit venir d'un manque de surface de mes HP arrieres.
Pour les autres plages de fréquences, ça va, enfin à mon gout.
Posté : lun. 18 avr. 2005, 11:42
C'est quoi tes HP?
quel taille, montés comment?
Essaye aussi de regler ton autoradio diffèrement
Posté : mar. 19 avr. 2005, 08:42
par jonathan
Posté : mar. 19 avr. 2005, 08:46
par davesodapop
pas bete ! et discret !
et comme les femmes le disent souvent " c'est ceux qui en parle le moins qui en font le plus "
ca change des caisson de graves et des amplis a led , des neons des tweeter partout
, j'aime bien l'idée
Posté : mar. 19 avr. 2005, 08:49
Mais la moquette doit qd meme amortir les aigues
Posté : mar. 19 avr. 2005, 18:10
par TITI
Le tissus n'est pas épais donc l'atténuation des aigus est très faible.
Le résultat est très proche du son à l'avant.
Ça serait amusant de faire une mesure pour voir la réponse du système mais sa doit tellement changer entre voiture arrêtée et sur route. Est ce que quelqu'un c'est déjà amusé à ça, je crois qu'il y a un accousticien sur le site
Posté : mar. 19 avr. 2005, 19:10
par razmotte
Jerlab a écrit :C'est quoi tes HP?
A l'arriere, des Mac audio 20 cm, montés sur une plage de 4 cm (!)d'épaisseur, amortie avec de la mousse acoustique (style boite à oeufs), en caisson fermé, orientés de façon a récupérer les médiums à l'avant.
Pour les réglages, ben, j'ai pas de générateur de bruit ni d'analyseur de spectre, donc c'est du pif. Toute façon, j'ai pas d'égaliseur non plus
Faudrait peut être que j'essaie de lui coller un event accordé
mais ça fera pas de miracle
. C'est les Mac qui sont trop secs...
Posté : mar. 19 avr. 2005, 22:29
Bah changes en
