Joint lèche-vitre
Quelqu'un aurait il une astuce pour les joints lèche-vitre ?
ppgg recommandait d'utiliser un joint de V40 série 1 et de le recouper... mais le joint de V40 série 1 me semble à peu près aussi compliqué à trouver que celui de la 480 !!
Merci !
Merci !
480 GT - Octobre 1996 - Dark Green - XLB E Y 31 3 E S C 5 93355
- nicostet42
Re: Joint lèche-vitre
Peux tu préciser le problème pour le joint et de quel joint tu parles?
Si tu parles de celui qui est en bas de la vitre de portière, et si le problème est qu'il remonte sur les bords, j'ai trouver comme solution de le tordre légèrement dans l'autre sens, et maintenant il plaque parfaitement et la vitre coulisse sans problème.
oui, c'est bien ce joint. les miens, en plus de remonter sur les côtés, sont boursouflés (oxydation à l'intérieur qui s'effrite)... ils ont besoin d'être changé...
- Dgrimaud
C'est un grand classique.
Renseigne toi chez enpi ou le comptoir de la carrosserie.
Tu peux aussi arpenter les casses et chercher un joint de profil comparable et de longueur supérieure que tu recouperas.
Merci dgrimaud !
- Dgrimaud
Ah oui... mais là, Marktplaats... je maîtrise mal le batave !!
Si tu as besoin d'une traduction du néerlandais vers le français, tu peux m'envoyer un MP.
MD
MD
- Dams
- VIN Master
J'ai bien envie de tester celui-ci sur ENPI, ça vous semble plutôt correct?
- Vince
Si c'est compatible ils risquent d'être vit(r)e en rupture de stock...
