Tendence à s'étouffer quand on utilise beaucoup de jus
Message par dacascos » dim. 05 juin 2005, 10:15
Quand j'utilise la clim, que le motoventilo se met en route, j'ai remarqué qu'elle avait tendence à descendre bas et vite dans les tours, quand on lache l'accélérateur. Ce qui parfois provoque un calage. :cry:
Donc, je me demandais si cela pouvait venir de l'alternateur ou d'un problème de masse, ou autre :?:
@+ SEB
Message par Jerlab » dim. 05 juin 2005, 12:32
Je pense plutot a un souci de ralenti, verifie ta vanne, nettoie là bien, ainsi que ton papillon de gaz ;-)
Message par dacascos » lun. 06 juin 2005, 19:19
Impéccable, c'est réglé.
Nettoyage de la vanne de ralenti et du papillon.
Mais plus probablement fautif, j'avais un fil de la prise en dessous du capteur qui était enfoncée, je pense qu'elle ne faisait plus contact.
Merci Jer
Message par Jerlab » lun. 06 juin 2005, 23:24
De rien ;-)
Dire qu'il y'en à encore qui écoutent pas mes conseils :roll:
Hein Yvan :mrgreen:
Yvan
Message par Yvan » mer. 08 juin 2005, 02:25
Chaque chose en son temps....... ;-)
T'en fais pas, c'est pas pour rien que je vous harcèle dès que j'ai une question, toi et Pika!!!! :mrgreen: ;-)
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par dacascos » jeu. 30 juin 2005, 21:58
Quelqu'un pourrait donner la procédure exacte pour bien nettoyer ces 2 éléments ?
Message par Invité » jeu. 30 juin 2005, 23:11
Jerlab a écrit :Je pense plutot a un souci de ralenti, verifie ta vanne, nettoie là bien, ainsi que ton papillon de gaz ;-)
Jerlab , pourrait tu m'indiquer ou sa ce situe ; vanne et papillon de gaz ?
Message par Jerlab » jeu. 30 juin 2005, 23:14
La vanne c'est le petit truc cylindrique doré devant ton moteur, et le papillon des gazs c'est le bloc sur lequel vient se fixer ton cable d'accelerateur qui fait bouger un papillon à l'intérieur ;-)
Message par Invité » jeu. 30 juin 2005, 23:16
