ENJOLIVEURS TAURUS ET AVIOR
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 28 juil. 2020, 13:37
N'arrivant pas à trouver des enjoliveurs pour mes Taurus, je me suis mis à chercher du côté des 440 et 460 sur LBC et cie.
J'en ai trouvé mais MA réf est 462740 et ceux qui me paraissent identiques portent la réf 464427
C'est pas les mêmes entre Taurus et Avior ?? :shock: :roll:
Et...
Nerrick
Re: ENJOLIVEURS TAURUS ET AVIOR
Message par Nerrick » mar. 28 juil. 2020, 22:49
avior, ce sont les 6 branches, c'est ça? Dans ce cas non, elles ont un diamètre inférieur aux Taurus.
Les centraux d'avior que j'ai viennent aussi de jantes qui ont un diamètre moindre. c'était du 14" et les Taurus sont en 15.
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 28 juil. 2020, 23:11
Et les centraux que tu as, c'est quelle réf?
Et...
Nerrick
Message par Nerrick » mar. 28 juil. 2020, 23:45
Taurus: 462740 et 77450
Avior: 464427 et 81280
bon alors après, ça doit se monter, mais tu vas avoir un écart entre le tour du cache et le bord de jante... mais si tu trouves du silicone gris :ab
A noter que le plastique du cache des avior me semble de meilleur qualité. Il est plus souple/moins cassant
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mer. 29 juil. 2020, 13:07
Ben c'est même pas sur... Actuellement, d'un côté de la voiture, j'ai des Pollux.
Hé bien le diamètre ext est le même mais le trou du moyeu est légèrement plus gros :roll:
Donc j'ai mis du ruban isolant électrique mais j'en ai déjà perdu un... :oops:
Il me semble qu'il m'en reste encore un ...
Merci pour le détail des réf ;-)
Modifié en dernier par BOUELLE Jean-pierre le ven. 04 sept. 2020, 08:13, modifié 1 fois.
Et...
Nerrick
Message par Nerrick » jeu. 30 juil. 2020, 19:23
Si y'a que ça, je peux faire le test en mettant les caches avior sur les taurus.
Il me semble que les caches des polux sont les mêmes que les vesa... À vérifier aussi
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 30 juil. 2020, 23:31
Ah ben ça je veux bien parce que bizarement, on trouve plus facilement des enjoliveurs Avior.
Et même des neufs! 8-)
Et...
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 02 août 2020, 16:30
je te confirme que les caches avior se montent sur les taurus (enfin ,je n'ai fait le test que sur une jante :mrgreen: )
ils sont même moins embêtant à démonter, le détrompage ne gêne pas et visuellement, ça ne choque pas. Après, le maintien semble moins fort également mais il faut quand des outils pour les enlever.
cache Taurus:
Cache Avior:
Modifié en dernier par Nerrick le mar. 11 août 2020, 22:05, modifié 1 fois.
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » dim. 02 août 2020, 18:44
Cool, merci d'avoir pu faire un essai en images.
Donc je peu acheter des enjoliveurs pour Avior également
Et...
Nerrick
Message par Nerrick » mar. 04 août 2020, 21:29
ben au moins, ça dépanne en attendant de trouver des caches Taurus :aj
