Démontage rails - support de siège Av
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 20 août 2020, 23:39
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un mécanisme de réglage en hauteur pour le passer sur le siège passager de madame qui se plaint d’être trop basse.
J'aimerai pouvoir monter la partie basse du siège avec son mécanisme retourné , mais en gardant mes rails actuels qui sont en nettement meilleurs état ( tordu lors du démontage avant envoi et bien rouillé)
J'ai essayé de percer les 4 petites butées sous le rail (poinçons) mais je n'arrive pas à le sortir de la glissière, je vois des petits rouleaux en acier mais c'est tout.
Y a t il une astuce pour çà ? :?:
désolé pas pensé à prendre de photo quand j'ai bricolé la dessus.
Re: Démontage rails - support de siège Av
Message par ceyal » ven. 21 août 2020, 22:18
Il faut du Torx de 50 pour démonter le rail et c'est serré fort au frein filet
Dans les fiches techniques il y a
viewtopic.php?f=11&t=8106
viewtopic.php?f=11&t=10711
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » sam. 22 août 2020, 01:42
Merci Ceyal,
mais les sièges sont déjà démontés et les grosses vis Torx ont été remplacées par de l'inox ;-)
ma question concerne la glissière qui se fixe dans le plancher que je voudrait détacher du reste de la structure de siège.
Pour les liens vers les tutos c'est précisément grâce à eux que j'ai voulu me lancer !
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 25 août 2020, 16:15
:shock: depuis le temps que je me promène ici, j'avais jamais vu ce sujet !!! :oops:
Moi aussi, je pensai à bricoler mon siège passagé pour ma femme (pourtant assez grande).
Et j'avais envisagé de récupérer un mécanisme de siège conducteur de 480 francaise pour faire du troc avec un english de manière à avoir l'ensemble d'origine mais réglable. Je ne pensai pas qu'on pouvait le modifier...
J'ai un mécanisme, je vais faire cela aussi.
Encore une fois, bravo et merci les copains !!! :-D
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 27 août 2020, 12:48
Jean-Pierre si tu fais çà prochainement , si tu peux essayer de jeter un oeil à comment peut se démonter le rail (en vert sur ma photo) du reste du siège, je désespère ...
