Démontage PC arrière
Salut à tous, dans les fiches techniques je ne vois pas pour le démontage du PC arrière.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: Démontage PC arrière
- antgomez
au vu de certaines poutres, tu peux tirer, ca va venir tout seul ;)
je dois avoir un truc caché en vis
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Le crochet peut-être
- antgomez
comme olivier , le crochet vient avec la poutre
de mémoire: 4 ecrou de 13, deux vis pour le crochet et toutes les vis sur les passages de roues
- BOUELLE Jean-pierre
Et un bon coup de poing sur le pare choc de chaque côté pour décoller a glissière au niveau du passage de roue en l'envoyant vers l'arrière.
Ne pas oublier de débrancher le fil de l'anti brouillard arrière et de le passer dans le trou, sinon...
Et...
Et...
Ne pas oublier également les fils des éclaireurs de plaque
- Timecop480
Je confirme les indications données au dessus !
D'ailleurs c'est grâce à antgomez que j'ai réussi à démonter le mien...
Je ne trouvais pas les 4 têtes d'écrou qu'il faut impérativement défaire puisque ce sont elles qui tiennent tout.
Tiens regarde dans mon topic de restauration, sur ce post, l'avant dernière photo, tu peux voir les 4 boulons, deux de chaque coté, dont deux dans l'alignement (ou presque) du crochet de remorquage :
https://www.volvo-480.org/forum/viewtop ... 25#p418047
Bon courage !
Bon courage !
Daily : S80 Summum 2l4 170ch, 215 000 Kms
En restauration : 480 Turbo '89 Graphite Grey, 170 000 Kms
EX Daily en VEI due à un SUV en mode holiday on ice : Focus mk1 Ghia 2l 131ch, 330 000 Kms
