Filtre d'habitacle (ou filtre à pollen)
gnut
Message par gnut » mer. 13 juil. 2005, 12:11
Voila le souci : j'ai rechargé ma clim sur ma turbo de 91, et oh miracle : ca marche !!
Mais le puissance de la ventilation est insufisante...
L'air qui vient des buses est bien froid, mais sort très faiblement.
Question : y'a-t-il un filtre d'habitacle ?? Si oui, ou est-il ??
Si vous avez déjà eu ce problème, merci d'avance pour le tuyau !!
[ :-D :-D :-P [/b]
Message par Ben » mer. 13 juil. 2005, 12:18
je suis à fond dans la clim en ce moement mais je ne crois pas qu'il y ai de filtre d'habitacle.
ta ventillation marche sur toutes les positions ?
ne serait il pas possible que le relais V max du VEM fasse des miséres ?
de ce coté la j'ai pas encore tout compris dsl :roll:
Bredt
Message par Bredt » mer. 13 juil. 2005, 12:28
En parlant de clim, j'ai vu que Eldorauto fait une recharge + changement de deshumidificateur + huile + tout ce qu'il faut pour 60 €
Bredt 8-)
Heu au fait on parle de climatisation, mais ce n'est pas une clim, mais de l'air conditionnée !
XLBEX193E0C582913
Message par Ben » mer. 13 juil. 2005, 12:39
ça m'etonnerai qu'ils puissent tenir ce tarif pour une 480 avec le deshydrateur prèt du maitre cylindre, il n'existe apparament pas en adaptable et vaut seulement 137 € chez volvo :cry:
Bredt
Message par Bredt » mer. 13 juil. 2005, 16:40
Ca c'est leur probleme !!!
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Message par Ben » mer. 13 juil. 2005, 18:33
en tous les cas chez norauto il refuse de changer le deshydrateur. en même temps je m'en fou je ferais travailler des pros :roll:
Message par AOD » mer. 13 juil. 2005, 19:49
Ben a écrit :je suis à fond dans la clim en ce moement mais je ne crois pas qu'il y ai de filtre d'habitacle.
Bah si :mrgreen: possible en option (certains l'ont ou en ont un maison n'est-ce pas Dave? ;-) ) il est situé sur l'entrée d'air sous le capot pres du pare-brise coté droit!! S'il y a un filtre tu pourras pas le louper!!!
Gueltas
Message par Gueltas » mer. 13 juil. 2005, 21:11
C'EST EXACT, Cout d'un filtre à polen qui s'adapte sur la boite 35,00 Euros dimension env 35cm x 15cm.
Message par davesodapop » mer. 13 juil. 2005, 22:27
tout a fait ....
et si il est tout noir : a changer ;-)
par contre , tes 4 vitesses de ventilo fonctionnent ?
tu dois entendre le ventilo tourner a differents regimes normalement ...
sinon , autres possibilités :
moteur turbine fatigué
gaine plastique de ventil deboitée a un endroit dans le tableau de bord
gnut
Puissance ventilation
Message par gnut » jeu. 14 juil. 2005, 18:17
D'abord, merci à tous !!
Alors , dans le désordre :
Le ventilateur fonctionne bien sur les 4 vitesses : au bruit, je peux meme dire qu'il souffle correctement...
Le filtre: OK j'ai vu, mais ce n'est pas ca qui foire....
Je pense que la bonne réponse est: gaine de soufflerie déboitée dans le tableau de bord.
Vous allez me dire qu'il faut démonter le tableau ,non? Snif.... :cry: :cry: :cry:
Si oui, on fait comment ? C'est grave , docteur ?
A moins que ce soit un problème de conception : Dans vos 480, la soufflerie est-elle éfficace ?
A +
Message par davesodapop » jeu. 14 juil. 2005, 18:57
la soufflerie est pas top sur nos 480 ...
mais quand meme ;-)
pour verifier a certains endroits :
derriere la boite a gants ( elle ne tient qu'avec 4 vis ) , tu as accés au depart de la souflerie , et tu vois quelques manchons ...
ensuite , les garnitures sous le tableau de bord sont clipsées et tu y voit des gaines et manchons aussi ...
affaire a suivre ...
gnut
Message par gnut » jeu. 14 juil. 2005, 20:43
Merci à toi l'ami.
A l'attaque de la boite à gants des demain!!!!!
Je vous dirais quoi :mrgreen: :shock: :-D :oops: :oops: :oops:
Bon feu d'artifice !!! ;-)
Filtre d'habitacle by
Message par quatorze » jeu. 31 janv. 2008, 01:05
Je crois avoir trouvé, "presque par hasard", un filtre d'habitacle pour nos 480 (ailleurs que chez Volvo).
Il est au catalogue de MANN. A priori, c'est aussi la marque qui fabrique les filtres à huile pour Volvo. Reste à savoir où on peut l'acheter ? :roll:
MANN-FILTER CU 3411
UPC/EAN Code 4011558321901
Dimensions (mm) : 335.0 / 106.0 / 29.0
Pour comparer avec le filtre Volvo : fiche technique.
Message par JeanPète » jeu. 31 janv. 2008, 01:24
L'épaisseur fait davantage penser à un filtre à air qu'à un filtre à pollen, non ? :shock:
Message par AOD » jeu. 31 janv. 2008, 10:35
Heuu p'tite question....le support du fameux filtre est-il dispo chez volvo ??
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 10:41
Plus en belgique en tout cas, mais je crois que celui qui t'as vendu le PG en à encore.
Et donc ça serait 35€ juste pour le filtre d'habitacle? (je dois changer le mien)
Message par AOD » jeu. 31 janv. 2008, 10:47
thance a écrit :Plus en belgique en tout cas, mais je crois que celui qui t'as vendu le PG en à encore.
Merci du tuyaux...Moi je l'ai payé 20 €....partsvolvo online ?? je crois !
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 10:51
Donc t'as le filtre mais plus le support???
Mais bon avec les fpd et les frais de transfert bancaires...
Message par AOD » jeu. 31 janv. 2008, 10:56
Wep :ab
Message par Vince » jeu. 31 janv. 2008, 11:25
Sinon on peut faire comme Ben et adapter un filtre à pollen sans avoir le support. La bouche d'aspiration avec le caoutchouc s'y prête bien.
J'ai prévu de le faire prochainement.
pololefredo1
Filtre d'habitacle Volvo 480 TT
Message par pololefredo1 » ven. 04 avr. 2008, 13:11
Salut à tous , je voulais savoir si la 480 TT avait un filtre d'habitacle ou un truc dans le genre ?
Car lorsque je mais en route la ventilation je retrouve pleins de petits bouts de mousse sur le tableau de Bord !!
La voiture n'as pas roulée pendant plusieurs années donc je pensent que si filtre il y a , il y a de forte chance qu'il soit mort !!
J'aimerais savoir ou le filtre se trouve et son prix approximatif .
Merci à tous VOLVOMENTVOTRE ;-) ;-)
Message par dacascos » ven. 04 avr. 2008, 13:19
Salut, çà se voit dans le compartiment essuie glace, vers la roue avant droite, le filtre est là si tu en as un.
Sinon, tu as un gros trou béant ;-)
Demain après midi, je bricole sur la voiture, si tu veux passer ;-)
pololefredo1
ok
Message par pololefredo1 » ven. 04 avr. 2008, 13:24
Bin il me semble que j'ais un gros troue béant !!!!
Quand aà demain j'ais un empéchement (copine ;-) ;-) ;-) 8-) )
Je te tien au courant si jamais je peu passé !
Je vais allé voir cette histoire de filtre de plus pré
Message par dacascos » ven. 04 avr. 2008, 13:37
Oui, n'hésites pas, je pense que si c'est une voiture qui te passionne, tu sera content de venir faire un saut ;-)
Message par nicostet42 » ven. 04 avr. 2008, 18:38
dacascos a écrit :Oui, n'hésites pas, je pense que si c'est une voiture qui te passionne, tu sera content de venir faire un saut ;-)
Moi je veux bien passer bricoler un moment ;-)
Sinon, je pense pas que le filtre se décompose, car il n'est pas en mousse, mais c'est une sorte de coton qui se détâche quand il est bien usé...
Par contre, il se peut que l'ancien proprio ait placé un morceau de mousse à l'entrée du trou pour empécher les saletés de rentrer...
Le filtre à air se trouve à la place du trou en haut à gauche sur la photo:
(au dessus du cercle vert)
