Manette de commande de réglage des phares
GATEAU
Message par GATEAU » ven. 18 déc. 2020, 08:01
Bonjour, c est par curiosité plus que par nécessité que j interrogé .une manette qui se trouve en haut à gauche de la console centralé près des boutons de Chauffage des sièges, est sensée régler la hauteur des phares... gadget, quelqu un à t il une expérience ou un commentaire... bien sûr ça ne fonctionne pas.merci
Re: Manette de commande de réglage des phares
Message par Ben » ven. 18 déc. 2020, 10:35
c'est une option peu courante en France, voir inexistante, mais parfois rajoutée par les maniacs du full option que nous sommes parfois.
je crois me rappeler que cela marche par pression d'air ou de fluide, et que c'est assez vicieux. à priori donc en cas de dysfonctionnement chercher la fuite. ;-)
GATEAU
Message par GATEAU » ven. 18 déc. 2020, 11:19
Merci Ben, assez rare , ma Volvo vient d Allemagne.effectivement il devait y avoir deux petites conduites, j ai du mal à imaginer comment ça pouvait fonctionner..déjà beaucoup a finir avec mes petits problèmes..on avance bien je crois côté air bag.. merci encore .jean
Message par AOD » ven. 18 déc. 2020, 12:25
C'est un fluide qui sert à transmettre les impulsions du bouton. :aj
Message par ceyal » sam. 19 déc. 2020, 20:45
je n'ai jamais vu cette option, mais s'il y a des tuyaux, ça peut marcher avec la dépression d'air du moteur comme pour les volets de répartition du chauffage de la 480
Message par vtec » sam. 19 déc. 2020, 21:19
Je pense que si c'est un système hydraulique, la manette fait fonctionner un piston dans un cylindre, ce qui envoie la pression, par l'intermédiaire de tuyaux, dans chacun des récepteurs de phares munis, eux aussi de pistons/cylindres agissant sur un mécanisme qui fait varier la hauteur de réglage de la portée d'éclairage ;-) ! Si le circuit présente une fuite, où qu'elle soit, le système perd de son efficacité! Le liquide (quel qu'il soit) n'étant pas compressible, l'air au contraire l'étant! Donc, plus il y aura de l'air dans la circuit, moins le système fonctionnera 8-)!
Fan 480
Message par Fan 480 » dim. 20 déc. 2020, 00:27
Bonjour, c est par curiosité plus que par nécessité que j interrogé .une manette qui se trouve en haut à gauche de la console centrale près des boutons de Chauffage des sièges, est sensée régler la hauteur des phares... gadget, quelqu'un à t il une expérience ou un commentaire... .merci
Tu pourrais faire une photo du bouton en question, que l'on voit à quoi ca ressemble? :)
avec Zupimage par ex.
https://www.zupimages.net/
GATEAU
Message par GATEAU » mar. 22 déc. 2020, 07:50
J essayerai de faire une photo, la voiture est au garage pour du fignolage.c est un bouton rond de 3 ,4 cm, avec un pictogramme de phare , et un sens d inclinaison , pour lever ou abaisser, en tournant .en haut de la console centrale, côté volant , et près des indications de sièges chauffants.bon noel!
GATEAU
Message par GATEAU » mer. 23 déc. 2020, 12:16
J ai mis la photo sur zip image comme demande, encore faut il savoir y accéder .bonne chance
Dambzh
Message par Dambzh » mer. 23 déc. 2020, 22:19
c'est bien de mettre les photos sur zupimage mais il faut maintenant que tu copie les photos sur le forum :lol:
GATEAU
Message par GATEAU » jeu. 24 déc. 2020, 11:34
OK BZH, mais comment fis tu ?
Dambzh
Message par Dambzh » jeu. 24 déc. 2020, 11:40
Tu copies l'image sous zupimage et tu inserts dans ton message entre les bornes img (petit logo en forme de montagne).
GATEAU
Message par GATEAU » jeu. 24 déc. 2020, 12:26
[img cid:758F9335-C3F8-4055-B430-F47BF5DC2C2A][/img]
Message par vtec » jeu. 24 déc. 2020, 13:07
Tu cliques sur la photo que tu veux mettre! En dessous, il y a 4 possibilités:
1/ Lien vers l'image (avec une adresse encadrée)
2/ Lien direct (avec une adresse encadrée)
3/ BBCode (forum) (avec une adresse encadrée)
4/ HTLM (site) (avec une adresse encadrée)
Tu cliques sur l'adresse encadrée de la 3 (BBCode (forum)) ;-) !
GATEAU
Message par GATEAU » jeu. 24 déc. 2020, 15:11
Fan 480
Message par Fan 480 » jeu. 24 déc. 2020, 21:37
Et voilà, dans ce post, on peut dire que c'est du Gateau! :-P
GATEAU
Message par GATEAU » lun. 18 janv. 2021, 08:47
Règle
Message par Ben » lun. 18 janv. 2021, 10:00
réglé, l'affichage des images, ou le système de réglage en hauteur des phares ?
au quel cas on veut bien en savoir plus, ça pourra servir à d'autre lors de recherche sur le sujet.
c'est toujours pénible de se farcir un post sur un pb et de ne pas y trouver la moindre information. même si les échanges qui dévies du thème de base font le charme de notre forum la richesse des solutions qu'on peut y trouver en font sa qualité.
