Comment Demonter la Face Avant?
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 27 oct. 2005, 14:52
Salut a tous
J'aimerai savoir comment demonter la face avantde ma 480
et oui pace que je doit changer une de mes petit loupiot...
Dans la RTA il dise de demonter la vise du clignotent mais voila je la trouve pas et ma face avant ne veut pas venir...
merci d'avance.
Message par Jerlab » jeu. 27 oct. 2005, 14:58
Leve tes pop ups et la vis du clignotant est juste devant ;-)
Apres tu glisse un tournevis (entouré d'un chiffon) sous le cligno à l'arrière de celui ci pour repousser le ressort de blocage tout en poussant le cligno vers l'avant ;-)
Qual ampoule exactement HS :?:
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 27 oct. 2005, 15:43
oula c koi les pop ups??? les veilleuse???
mon amploule HS est une des deux veilleuse
et on fait comment pour le retirer les pop ups???
Message par Jerlab » jeu. 27 oct. 2005, 15:51
Les pop ups ce sont les phares escamotables...
Pour les lever tu allume tes phares en position code, capot fermé, ensuite tu lèves ton capot, puis tu éteins tes phares et hop tes pop ups restent levés mais éteints 8)
Tu n'as pas besoin de sortir les pop ups, juste de les laisser levés ;-)
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 27 oct. 2005, 16:05
haaaa ok les pop ups se sont les phare...
ba tu voie je me coucherai moi con ce soir....
Je savais comment les lessais en l'air.... merci kan meme
Je te dit un grand merci tu me retire une grosse aiguille du pied...
Message par jonathan » jeu. 27 oct. 2005, 18:03
petit HS, mais Nic_258, pourrais tu changer d adresse mail dans ton profil, car j ai plein de messages d erreurs qui me reviennent...
merci :!:
