Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la fonction recherche, si un équivalent existe un modo peut supprimer celui ci...
Bon, je vais investir dans une clef à bougie, mais vu le peu d'utilisation que je vais en faire, je ne sais pas si je vais investir dans une douille facom.
Vous avez quoi comme outil pour les bougies (costaud quand meme)
Idem pour des crochet pour compresser les ressorts d'amortisseurs avants; j'ai lu sur FA des tuningers qui en avait acheté chez nortoto pour une 30€, vous en pensez quoi?
OUTILLAGE
Moi en clef à bougies je vais sûrement en acheter une bonne bientôt car les clefs de m###e qui cassent les bougies ca va
- PiK@cHu
en clé a bougies j'ai une douille 21 longue d'un coffret a douille a 80fr
en compresse ressort, j'utilise un compresse ressort FACOM, si tu te le fait pété a la gueule, c'est que tu as 2 mains gauche
rien a voir avec ce qu'il y a a nortoto ou feu vert
super dangereux ces truc la
bien souvent, ceux qui s'équipe chez nortoto (pour des outils specifique)ne connaissent rien a la mecanique(comme les vendeurs
) , et ils te vendent des truc pour que ca te pète a la gueule
un cliquet qui casse, c'est po grave mais 1 ressort qui saute, t'as po interet a etre dans le coin...
GT turbo #93711
- davesodapop
j'ai une clé a bougie facom , avec poignée escamotable .
ca ressemble a un tube , et avec la poignée on peut pas serrer trop fort .
de plus ca reste droit , contrairement aux clés coudées qui foirent les taraudages ou filetages ...
je l'avais pas payée si chere ( en plus elle est tres longue , donc trés pratique , surtout pour ma 404 de 1962 et ses bougies rentrées de 20 cm dans le couvre culasse
pas de secret : bon outillage
facilité de travail , et moins de casse
- JL-L
- Les deux mains gauches
Pour les compresseurs de ressort, investies dans de la qualité...
ou tu les loues (si ça existe en location ??? )
perso, j'ai déjà vu un ressort dégager un machin à bas prix... j'aurais pas voulu être dans la trajectoire...
et encore, le beau sangle toujours au fur et à mesure le ressort...
PS, tu l'estimes à combien ta machoire ???? tu aimes la purée à la paille ????
- PiK@cHu
:bbPS, tu l'estimes à combien ta machoire ???? tu aimes la purée à la paille ????
pour la 850, le frangin avait acheté 1 clé facom, un peu pour les meme raison que david
quand j'avais changé les amorotos de la jerlab-mobile, je faisais po le fier quand je compressais le ressort avec le bel outils de chez E.LECLERC Loudun
GT turbo #93711
