pfff......... encore une fuite........
Salut tt l'monde.....
Il se trouve ke je viens de m'apercevoir ke la ceinture de sécurité coté passager était trempé. G bien pensé au joint de portiere mais il se trouve vachement plus en avant par rapport au niveau de la ceinture.
Je pense plutôt au joint du cache plastique sur le bord du toit...??? Comment on l'enleve ?? Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un à t il déjà eu ce problème ??
Bonne route
Phil
Bonne route
Phil
- davesodapop
ca m'ettonnerait pas que ca vienne de la ....
en effet le " cache plastique " faisant la jointure entre le haut de la vitre et le toit tient avec des clips en plastiques avec un " joint " dessus ( en plastique dur
) et ce sont ces fameux clips qui avec le temps se desagregent perdent de " l'accrochage " et la jointure ne se fait plus .
la solution , retirer sechement le cache , les clips casseront surement , direction volvo pour des nouveaux , et conseil , au remontage , un peu d'antirouille en spray dans les trous , puis un joint de colle a parebrise ou de silicone , puis mettre les nouveaux clips sur le cache et remettre le cache en force , ouf , c'est fait !
tu verras , les trous sont béants
, pas etonnant qu'il y ait des infiltrations sur cette voiture !
Moi aussi une ceinture prend l'eau mais moi c'est celle conducteur
bon ben g pas pu m'empécher de regarder le pb de plus près cet apres midi........et g fait une belle boulette !!
"Rétirer sechement le cache plastique" k'on m'avait dit.......t'as une assurance "conseils-dommages Dave ?? lol...............
Ke ça serve de leçon à tous les autres membres, il ne faut pas tirer de face comme g fait mais il faut tirer le cache plastique vers l'arriere ainsi les clips sortiront de leurs encoches sans dégats........
ma voiture est de 87 mais je vous assure ke les clips ont résisté, ce sont les encoches thermoformées du cache ki ont cédé.......
par contre je n'ai pas vu de joint rigide mais juste un paquet de mastic .......
voilà mon dimanche............
bonne route
Phil
bonne route
Phil
- davesodapop
désolé
mais sur la mienne , pas moyen de retirer autrement que sechement le cache..... et pas de trace de mastic du tout , ta voiture a peut etre deja eu le pb de fuite et le mastic est la pour ca....
si tu n'as pas d'autres moyen de reparer , je t'envoies la piece pour reparer ma faute ( elle vient d'une epave de 87 et pas de mastic donc retiré facilement )
encore désolé ........
- davesodapop
c sur ca fait peur allblack....
moi j'avais essayé en tirant en arriere et rien a faire ... le plastique quand il viellit devient dur et donc pour retirer le cache des clips....
la seule solution que j'avais trouvé etait de tirer dessus ....
salut à tous
Vous z'inquiètez pas les gars, c pas grave de toutes façons il fallait ke je change les caches ki ne plaquaient plus correctement.......
Je suis allé chez volvo ce matin et j'aurai les pièces demain matin......
G qd meme bien envie de faire faire le boulot par un gars ki s'y connait comme ç je n'aurai plus à y toucher......
C pas grave Dave........y pas mort d'homme, juste un préjudice moral ......puisque je roule en fiesta le temps de me dépanner.......
:-? ........lol...ils le vendent ça...?? meme pas un allume cigare........
bon A+
Phil
bon A+
Phil
bon ben voilà je viens de récuperer mon coupé.......j'avais commandé des caches neufs, il faut savoir k'ils sont livrés prets à peindre.......
bref tt est rentré ds l'ordre, mais je viens de lui faire un sacré cadeau à ma titine........les enfants vont devoir manger des patates jusqu'à la fin du mois........lol...
bonne route à tous
Phil
bonne route à tous
Phil
caches lateraux de toit
Je confirme, il faut les tirés vers l arriere et ils viennent simplement
moi j'ai fait l operation sur quatres 480 qui sont à la maison et j'ai rien cassé
depuis je les enleves a chaque grand netoyage.
