RTK
j'ai cassé une bougie (Volvo) !
Message
par RTK » ven. 27 juil. 2007, 22:36
Voilà en voulant regarder l'aspect de mes bougies pour voir si tout se passait bien après les différentes modifs, la première que j'ai démontée s'est cassée au niveau de la moitié de la partie supérieure blanche.
Je ne pense pas avoir fait le bourin et en plus j'ai les outils plus qu'adéquats pour ce genre de manip' ... donc
J'espère que ce n'est pas dû à une chauffe excessive bien que tous les indicateurs soient parfaitement normaux.
Ou alors les bougies Volvo sont extrêmement fragiles ...
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème ??
Merci d'avance.
_____________________________
Contact :
Message
par domi/56 » ven. 27 juil. 2007, 22:42
La semaine dernière sur la turbo
la porcelaine cassé
Contact :
Message
par domi/56 » ven. 27 juil. 2007, 23:00
Et puis, achète un 2 litre atmos t'auras pas besoin de bidouiller pour te donner des sueurs et tu casseras pas de bougies
RTK
Message
par RTK » ven. 27 juil. 2007, 23:25
domi/56 a écrit :Et puis, achète un 2 litre atmos t'auras pas besoin de bidouiller pour te donner des sueurs
Arf tu n'es pas sérieux, là
Je suis sûr que ton fils apprécierait beaucoup Titine ...
Ouh on fait du HS à mort là, non
Sinon les bougies avaient l'air parfaitement normales, en même temps elle avaient que 2000 kms ... et 800 de prépa ...
Contact :
Message
par domi/56 » ven. 27 juil. 2007, 23:38
Oui mais on a cassé également au même endroit...enfin c'est ludovic
Contact :
Message
par Ben » sam. 28 juil. 2007, 00:01
ça m'est arrivé aussi avec une bougie neuve sur la 2L de lionel..les boules
j'avais aussi des outils tout à fait adapté
Klubertz - Très Actif / 480 Fana
Message
par Klubertz » sam. 28 juil. 2007, 00:27
oui moi jai eu aussi avec mon 2l, les bougis devient trop chaude et se cassent... il faut voir pour l injection est pas bien juste
Message
par Jerlab » sam. 28 juil. 2007, 01:44
CA m'est déjà arrivé 2 fois avec des bougies Volvo aussi
Mais au serrage...
Maintenant je fais gaffe
chRooM1
Message
par chRooM1 » sam. 28 juil. 2007, 14:20
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
Contact :
Message
par AOD » sam. 28 juil. 2007, 14:28
Pinaize....vous faites peur, même moi le bourrin (n'est ce pas jéjé?
)...ça m'est jamais arrivé!!
turbo
JP51
Message
par JP51 » sam. 28 juil. 2007, 14:32
Mon ex: 480S smoke silver de 53.000km
n°XLBEX145E0C575275
Message
par jmm » sam. 28 juil. 2007, 14:40
+1
J'avais d'ailleurs posté dans la section Recherche 1 bougie à l'époque... sans succès
Yves
Message
par Yves » sam. 28 juil. 2007, 16:48
Pate au cuivre sur les filetages, pas de soucis au démontage
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message
par dacascos » sam. 28 juil. 2007, 21:51
C'est vrai qu'il faudrait graisser les filetages, j'en ai des neuve pour celui qui veux, le problème, c'est les frais de port
RTK
Message
par RTK » sam. 28 juil. 2007, 22:03
dacascos a écrit :C'est vrai qu'il faudrait graisser les filetages, j'en ai des neuve pour celui qui veux, le problème, c'est les frais de port
Combien mon pitit ?
On va faire affaire, j'en ai marre de Volvo'pièces fermé le samedi
Message
par dacascos » dim. 29 juil. 2007, 00:42
Je la vend le prix volvo, on part sur 5 euros + port.
Si par courrier, çà fait 7 euros à la louche
RTK
Message
par RTK » dim. 29 juil. 2007, 12:16
Je me suis aperçu que j'avais 2 bougies ( 2 et 4 ) + blanches que les autres ( 1 et 3 ) ... est-ce normal ???
Problème de calage ??
Dacascos , je t'ai envoyé un MP pour stopper le HS
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » dim. 29 juil. 2007, 16:14
Dites, comment fait-on pour enlever une bougie qui a pété dans le pas ? On perce au milieu et on crochète ?
Contact :
Message
par Ben » dim. 29 juil. 2007, 17:01
je pense que pour tout le monde ici c'est la partie haute de la porcelaine qui a cédé, celle ou il y a le contact, ça n'empêche en rien le démontage, puisque l'écrou métal en bas est toujours là
Contact :
Message
par domi/56 » dim. 29 juil. 2007, 18:16
JeanPète a écrit :Dites, comment fait-on pour enlever une bougie qui a pété dans le pas ? On perce au milieu et on crochète ?
Oui et utilise "une queue de cochon"
un foret inversé....mais je n'arrive pas à me rappeler le terme technique
Contact :
Message
par domi/56 » dim. 29 juil. 2007, 18:36
C'est bien la queue de cochon
QUEUE DE COCHON POUR MANDRIN VM
RTK
Message
par RTK » dim. 29 juil. 2007, 21:54
Contact :
Message
par domi/56 » dim. 29 juil. 2007, 22:22
J'ai une idée
pas le même débit aux injecteurs
RTK
Message
par RTK » dim. 29 juil. 2007, 22:34
domi/56 a écrit :
J'ai une idée
............ j'espère pas quand même ............
............ j'hésite à remonter ceux d'origine mais je trouve que la voiture est plus souple avec les 1L9
Contact :
Message
par domi/56 » dim. 29 juil. 2007, 22:50
As-tu vérifier tes compressions?
Sur ma 205 gti 1.9 j'avais un problème similaire....une bougie "krade", 2em cylindre en partant de la distri....et la aprés avoir éliminé une à une les piste
problème de compression
donc très mauvaise carburation et encrassement
et si je continuai de rouler, ensuite piston percé
