Cendriers phase 1 / phase 2
Message par Vince » mar. 15 janv. 2008, 15:52
Petite info si ça peut en aider certains.
J'avais un cendrier phase 2 classique sur mon auto et un cendrier phase 1 à monter.
Les constats :
- Mon cendrier phase 1 avec le frein hors d'usage
- Il lui manquait la plaque en plastique vert pour l'éclairage par le dessus du cendrier.
- Il n'est pas éclairé par le côté avec ampoule commune à l'allume-cigare et au cendrier comme sur les ph2 mais 1 ampoule dédiée à l'allume cigare et 1 ampoule dédiée au cendrier. Je n'ai bien entendu pas dans mon auto le connecteur et l'ampoule pour l'éclairage du cendrier.
J'ai donc entrepris de bricoler.
- Pas simple de remettre de la graisse dans le frein. J'ai percé un petit trou dedans et ai tenté de mettre de la graisse par le trou, puis rebouché, mais ça marche pas beaucoup mieux, donc tant pis ça restera comme ça. En graissant l'engrenage en plus, ça freine un peu quand même...
- La partie support de cendrier est complètement adaptable entre ph1 et ph2. Il manque juste la tige pour le mécanisme de fermeture. Il suffit de l'enlever de l'ancien puis le mettre dans le nouveau.
- Le cendrier en soi n'est pas adaptable, il manque l'ergot qui bloque le ressort, donc obligé de conserver le cendrier ph1
- Les couvercles sont bien entendu différents ;-)
- Pour résoudre le souci d'éclairage, il suffit de percer le trou d'éclairage ph2 dans le cendrier ph1 (on ne peut pas se tromper, il y a l'empreinte pour le trou sur le cendrier) et mettre le petit cache transclucide du cendrier ph2.
Résultat : Cendrier à impulsion éclairé comme un cendrier ph2 avec une seule ampoule et fonctionnel. Mon seul souci : Il s'ouvre un peu vite car le frein ne marche pas bien...
Voili voilou...
Message par harchin » mar. 15 janv. 2008, 15:57
Tu fumes encore...............nanti va... :mrgreen:
Message par Vince » mar. 15 janv. 2008, 15:58
Non, j'ai jamais fumé, c'est juste pour me la PETER
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par thance » mar. 15 janv. 2008, 15:59
Tient je profite de ton post pour demander une petite chose.
J'ai remplacé l'ampoule de mon cendar ph2, et j'ai l'impression que la bague autour de l'allume cigare ne s'allume pas, par contre a l'intérieur du cendar ça s'allume, sur qu'il n'y a qu'une seule ampoule?
Message par Vince » mar. 15 janv. 2008, 16:04
Sur et certain.
C'est vrai que la bague ne s'éclaire pas des masses.
Ces ampoules existent aussi en 2w, mais galère à trouver et du coup ça risque de faire discothèque dans le cendrier...
Message par harchin » mar. 15 janv. 2008, 16:09
Vince a écrit :Sur et certain.
t'en que cela sent pas les chiottes dans la boite de nuit...
Message par matteo69 » mar. 15 janv. 2008, 18:29
et si tu rallonge les fils de l'anmpoule pour arriver au dessu ?
Message par Vince » mar. 15 janv. 2008, 18:38
Ben ça néclairera plus l'allume cigare.
Non, pour faire un éclairage phase 1, il faut mettre une seconde ampoule en parallèle, mais plus aucun intérêt maintenant que j'ai mis l'éclairage phase 2.
En plus, 1 ampoule de moins qui risque de claquer :mrgreen:
Message par nicostet42 » sam. 09 févr. 2008, 10:16
J'ai monté un cendrier ph1 à impulsion sur ma ph2.
éclairage de l'intérieur du cendrier OK, pour l'allume cigare, j'ai pas fait gaffe si ça s'allume.
D'après Vince, ça ne s'allumerait pas?
Message par Ben » sam. 09 févr. 2008, 10:27
finalement c'est assez rigolo de voir que les série 1 tendent à se grimer esthétiquement en série 2, et que les série 2 tendent à compenser les économies faite au file du temps en se parant des atours des série 1 :lol:
Message par nicostet42 » sam. 09 févr. 2008, 10:42
Oui, c'est sur, j'ai mis le cendrier, les manos, bientôt les baguettes larges et peintes...
Message par AOD » lun. 11 févr. 2008, 15:32
Ben a écrit :finalement c'est assez rigolo de voir que les série 1 tendent à se grimer esthétiquement en série 2, et que les série 2 tendent à compenser les économies faite au file du temps en se parant des atours des série 1 :lol:
Y'a une mode inverse aussi... (retro, jantes etc... :ab )
Message par Jief » lun. 11 févr. 2008, 15:36
Bah c'est ce que disait Ben... :roll:
Message par AOD » lun. 11 févr. 2008, 15:55
Jief a écrit : Bah c'est ce que disait Ben... :roll:
Bon bah là...c'est du pur Pik@ style sorry !! :ab
Message par nicostet42 » lun. 11 févr. 2008, 18:11
Bon, alors: série 1 avec une seule ampoule monté sur la phase 2, ça se branche nickel, et niveau éclairage: l'intérieur du cendrier est éclairé, pour le tour de l'allume cigare, l'éclairage est léger, mais c'est éclairé (il y a le conducteur de lumière).
Donc je ne comprend pas l'histoire de Vince sur ce coup...
Message par Vince » lun. 11 févr. 2008, 20:42
Je mettrai des photos. Sur le mien à la base l'éclairage de cendrier se faisait par le dessus (1 ampoule) et éclairage de l'allume cigare avec une autre ampoule.
Sur série 2, tout s'éclaire avec l'ampoule de l'allume cigare. Eclairage du cendrier per le côté avec une patite pastille ronde verte.
Message par Jerlab » lun. 11 févr. 2008, 20:52
Ca a rien a voir avec phase1/phase2, Laura avait un éclairage par le dessus, mais la retenue à l'ouverture ne fonctionnait pas.
Je lui ai monté celui de l'épave avec éclairage sur le côté et retenue qui fonctionne ;-)
Message par nicostet42 » lun. 11 févr. 2008, 21:02
moi j'ai monté un cendrier à impulsion de ph1 (89 ou 90).
Celui de Vince est peut-être plus ancien?
Re: Cendriers phase 1 / phase 2
Message par thance » lun. 27 oct. 2008, 17:49
Je profite de ce post...
Je ne pense pas avoir de fusible peté, et l'ampoule est neuve, mais rien à faire elle s'allume pas... Ampoule du cendrier...
Vous avez une idée?
Autre chose, mais je dois être le seul à avoir le problème :ab , si je met un cendar ph1 avec mon pilote cd... Il coince! Il a plus assez de place, j'avais pensé au culot de l'ampoule du dessus qui laisse pas assez de place, mais bon... Pasque le ph2 rentre...
Donc voilà, si vous avez des idées...
Modifié en dernier par thance le lun. 27 oct. 2008, 18:37, modifié 1 fois.
Message par AOD » lun. 27 oct. 2008, 18:02
Le pilote chargeur cd n'existait peut etre pas sur les phase I (enfin je pense!)
Message par thance » lun. 27 oct. 2008, 18:39
Je sais pas, mais j'ai essayé toute les combinaisons possibles, et rien à faire, ça ne passe pas!
