bonjour
je recherche un moteur pop up coté gauche ou un feux complet pour phase 1
merci et bonne journée a vous
moteur pop up
ceci n'est pas le début du commencement de la fin la 480 toujours résiste
n°série: XLBEX063E0C560285
Re: moteur pop up
Les moteurs peuvent être montés indifféremment a gauche ou a droite
! De plus, tu peux l'ouvrir et le remettre en état si les trois languettes de contact sont encore présentes
! Le plus dur étant d'enlever l’espèce de couche de protection sensée étanchéifier le dit moteur
! Pour la piste de contact, si elle est vraiment oxydée, il est possible............................de la retourner pour peu que l'autre coté soit en bon état
! C'est ce que j'ai fais et ça fonctionne très bien! Ne pas oublier de bien graisser a l'intérieur
Re: moteur pop up
bonjour
merci de l info mais le problème est justement une des languettes qui a péter sinon je l aurais nettoyer et graisser mais la pas moyen de le réparer en plus la lamelle a péter au raz donc pas possible de ressouder une dessus mais bon on verra bien
Re: moteur pop up
Pour refaire le mien, j'avais un autre moteur (celui de la 480 de "ivolvo64") complètement oxydé, a tel point qu'il était impossible de le faire tourner
! Mais il avait encore deux languettes en bon état
! J'en ai donc récupéré une pour remettre sur le moteur que je refaisais
! Il me reste une languette a récupérer, si tu veux
Re: moteur pop up
merci de ton aide vtec je suis en train de voir avec kairo pour ses feux complets
