compteur confecteur vert et gris
papounet
Bonjours je recherche pour ma Volvo de 1994 un bloc compteur complet avec ordinateurs de bord
Connecteur vert et gris
Il est souhaitable que la partie ordinateur de bord soit en bon état merci de vos réponses
papounet
Re: compteur confecteur vert et gris
bonjour
personne n a de bloc compteur en rab a vendre ?
Sérieux ???
Je suis le premier à le déplorer mais c'est juste... la life
RIP '94 2L S: 16/08/18
Nan, c'est juste con !!! T'aurais pu te faire un billet en plus !
papounet
Oui c est sur
Dusty Loulou
Et en même temps, il aurait gardé pour pièce une 480, il l'aurait peut-être rentabilisé sur le long terme, mais il avait peut-être besoin de place... de suite?!?
Bref, de mon côté, rien!
Récupérateur de la Dusty de Jihem64
Bien sûr que ça me dégoûte, surtout que je l'avais refait de A à Z. SI j'avais eu le temps, j'aurai démonté bien plus!
Bonne recherche quand même!
papounet
Merci le problème du mien c’est les soudures mais je n’ai pas les capacités pour les refaire ni pour savoir quelles sont les soudures à refaire Bonne soirée
Qu'est ce qui marche
Qu'est ce qui ne marche pas dans ce compteur ?
j'ai fait un tuto qui est dans les fiches techniques et aussi sur http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t17381904
papounet
Bonjour
La partie compteur fonctionne parfaitement
La partie ordinateur de de temps en temps fait ce qu'elle a envie ou n'affiche rien du tout
Cela arrive une fois tous les 36 du mois et c'est comme ça depuis environ deux ans À 90 % l'ordinateur fonctionne correctement
Je viens de changer le compteur de vitesse complet par un autre d'origine Volvo qui avait 50 000 km que j'avais en stock j'ai donc récupéré le compteur totaliseurs qui est lui aussi fonctionner de manière aléatoire
Je n'est pas été voir ton tuto j'y vais dans la foulée et merci de ton message
papounet
Bonjour et J'ai été voir le lien que tu as cité
Comme tu peux voir avec l heure ou le précédent message a été écris je me suis copieusement régaler et j'ai mis le lien directe dans mes favoris alors je n'ai pas tes connaissances
j'ai fait de la mécanique durant 45 ans
chez Peugeot jusque dans les années 80 puis dans une société de TP jusqu'à ma retraite
Donc je manie. un multimètre de manière très occasionnel et surtout dans les fonctions de base les plus primaires n'ayant jamais eu la moindre formation
Ton lien est tout simplement génial tu as quand même du passé beaucoup de temps pour tout créer et référencer mais au moins ton travail c'est à d'autres très sincèrement merci
se souvenir qu'au CT le compteur (aiguille et totalisateur) DOIT fonctionner sinon c'est contre visitepapounet a écrit : ↑sam. 16 mars 2019, 05:43La partie compteur fonctionne parfaitement
donc quand cette partie la marche on touche au minimum
et si ça marche à 90%, il est peu probable que ça marche aussi bien avec un compteur d'occasion
Si la partie ODB fait des caprices, la 1° chose à faire selon moi c'est de
1/ nettoyer avec précaution les tiges de connecteurs vert et gris
2/ acheter dans un magasin d'électronique de la graisse à contact électrique et de ré-enficher les connecteurs gris et vert
Inch Allah
papounet
Bonjour
j'ai refait l'intégralité des soudures sur le grand circuit imprimé
Pour ça que j'ai acheté un fer à souder spécial informatique est une pauvre
Pour ça que j'ai acheté un fer à souder spécial informatique est une pompe a dessoudé
Par contre sur le tableau de bord en lui-même
Par contre sur le tableau de bord en lui-même j'ai un certain nombre de pattes du bandeau qui sont cassés avez-vous une solution
Je vais remonter cela et je vais essayer de tenir au courant et je vais essayer de tenir au courant pour le fonctionnement de l'ordinateur de bord
papounet
Bonjour
Après essai ordinateur ét compteur nickel
Au bout de 5 km arrêt totale du compteur vitesse et kilométrique
`quand la voiture roule à 5 ou 6 km heures il fonctionne normalement dès que l'on accélère tout tombe a zéro
Avez-vous une idée
Peut-être ai-je mal refait les soudures ce n'est pas vraiment ma tasse de thé
Mais avec fer à souder et pompe à dessouder je pensais avoir travaillé correctement
Maintenant j'ai l'ordinateur qui des fois ressemble quelques secondes un sapin de Noël
Puis il redevient normal
Donc je cherche toujours un compteur complet si possible
merciiiii
Avez-vous une idée
merciiiii
Quand l'aiguille tombe à zéro, est-ce que la conso instantannée sur l'OdB continue de fonctionner ?
Bis commencer la soupçonner la connectique
3/ mettre de la mousse derrière les connecteurs pour forcer le contact
On peut essayer le compteur sans remonter tout le tableau de bord ... et toutes ces vis foireuses qui vieillissent très mal
papounet
Bonjour
Ayant eu un problème de Neiman j'ai donc changé le Neiman complet parti en aluminium avec. les deux vis
J'en ai profité pour démonter le compteur et là miracle remontage des connecteurs avec de la graisse contact
Volant démonter on a plus de place j'ai fais très attention à bientôt mettre les connecteurs en place
Les soudures que j'ai refaite sont celles du grand circuit imprimée sur lesquels sont toutes les ampoules
Y a-t-il d'autres soudures à refaire
Merci de ta réponse et bonne journée
Oui l' ordinateur de bord continue à fonctionner normalement
- lionel_du_68
salut papounet,
c'est bien a toi que j'avais vendu l'attelage ??? Laisse moi svp ton mail si tu es intéressé par la proposition suivante...
j'ai bien un compteur vert/gris mais je ne sais plus de quelle voiture il provient, donc je ne sais pas dans quel état de marche il est...
Si jamais tu veux le tester tu ne paies que les frais de port pour l'instant. Sil marche tu fais ton prix et s'il marche pas soit tu renvoies soit tu le gardes pour pieces ?
Le mail c'est juste pour te montrer quelques photos, il a bien l'odb
papounet
Bonjour
Oui c'était moi pour l attelage
Donc je suis preneur du compteur volontiers et je te tiendrai sincèrement au courant de son état
D'avance merci
D'avance merci
